所以,在我们的图纸设计要求中,大家提及了“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护”。但对于变配电房低压开关柜的主进线和母线联络断路器,这样的设置是错误的。
正确的设置应该是: 主进线和母联断路器只设过载长延时和短路短延时保护,而严禁设置短路瞬时保护。
为什么?此处,主要是为确保低压配电柜上下级开关之间的选择性,以避免停电事故扩大。这里的“上级”就是指主进线和母联断路器,“下级”就是指低压柜上的各馈出线断路器。
下表适用于杆架式变电台、箱式变电站等的一次设计选型配置,做电气设计的朋友必收藏!会经常用到。
(变压器容量、高压熔断器、高压侧电流互感器选型配置表)
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
水电安装中十个可能遗漏隐患,避免犯错一定谨记!电线没有套绝缘管 现象:典型的偷工减料。在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。 存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。 规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
十月逍遥
沙发
2020-09-04 09:05:04
bobodemoo
板凳
2020-08-23 18:45:23
加载更多感谢楼主分享的丰富的图片和解说,
同意楼主的论点,继电保护的选择性很重要,不能扩大停电范围。
