土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电工避免不了带电作业,但带电作业时要注意这几点
发布于:2020-08-18 13:40:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业,在这个过程中,务必要保证以下几点。
一、无回路
触电的基础,是人体与电路形成回路,因此,只要避免形成回路,即可从根本上杜绝触电。
带电作业时,能够形成的回路有三种——
1.触摸电线的手和站在地上的双脚,通过电线、手、人体、脚、大地,形成回路,使人触电。
要避免这种情况,就要使脚与大地断开连接。方法有很多种,比如踩在板凳上、穿上绝缘胶鞋等,总之,就是要在脚与大地之间用绝缘体隔开。当然,在此过程中,还要保证身体的其它部位不要和大地或墙面接触。
2.双手触电,形成火线、右手、左手、零线的回路。要避免这种情况,就需要在施工时注意,避免双手同时接触零火线。
仅仅是这样就可以了吗?当然不!双手触电还有一种情况,就是“跨步电压触电”。双手同时摸火线时,如果双手之间的距离超过了1米,两手之间就会产生电势差,还是会使人触电。
3.接入回路触电——上面说的两点,前提都是电路中没有负载,换句话说,就是零线与火线没有接通。如果零线与火线接通了,即使是穿了绝缘胶鞋,且一只手触摸导体,由于此时电路中有电流,人体会相当于一个电阻接入,导致触电。面对这种情况,只能拉住电线绝缘层,先把断路器上口的电线拆下。
二、拆装顺序
带电拆装电线也是有讲究的。
在拆线时,要先拆火线,再拆零线;在安装时,要先安装零线,再安装火线。这样做的目的,是减少电路中带电的时间,降低触电风险。
三、绝缘装备
带电作业前,要尽可能多的穿戴好绝缘装备。比如上文说的绝缘胶鞋、绝缘手套等。此外,专业的电工工具,比如改锥等,也都应该带绝缘手柄。
四、带电设备确认
带电作业前,要对作业对象进行测量,记录好所有带电体。对带电体,一定要小心对待,提前做好心理准备。
五、负载要求
电路中如果有负载,势必会有电流,有电流就会在拆装电线时产生电弧,而且电流越大,电弧就越大。
因此,能够在作业前断开所有负载是最好的。如果不能,也要尽量减少电路中的负载。
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
关于消防设备供电的可靠性,这篇文章讲清楚了!
首先说明我不是规范编制者,也不是标准的审查者。鉴于大家对消防泵、喷淋泵、消防风机、等消防设备不允许采用软启动、变频启动器的规定存在不同意见,在此谈点自己的看法。 (1)设备的性质 消防泵、喷淋泵、消防风机、等消防设备在建筑供电中具有特殊性,不同于其他设备。正常情况下很少使用,在火灾情况下,其运行状况好坏直接决定财产和人员的生命安全,因此启动运行方式对消防设备非常重要。消防泵、喷淋泵、消防风机、等消防设备控制功能简单,只需要接通或者断开,不需要对压力流量等参数进行复杂的过程控制。因此用开关接触器等简单的器件可以实现直接控制。
