土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通风管、水管材料及应用场所汇总
暖通风管、水管材料及应用场所汇总
发布于:2020-08-18 12:00:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风、空调、排烟用风管:
说明:
①风管的制作、安装和检验需执行《通风管道技术规程》JGJ141-2004。
②烟囱位于竖井内时,烟囱外壁可采用0.75mm厚的热浸镀锌钢板。烟囱高度超过 30m时,需要设置必要波纹补偿器。
③镀锌钢板的镀锌层起到防腐作用,在大气中的保护作用与单位面积锌层总量成正比。本标准要求双面等厚镀锌,双面锌层重量275g/m2(Z275或ASTM G90,相当于单面19μm的锌层厚度)。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应使用Z275再加上适当防腐涂装。
空调、采暖用水管:
说明:
①设计师需要根据管道的工作压力选择合适的管道壁厚和连接方式。
②空调、采暖水系统,当工作压力大于1.2MPa时,DN65及以上口径采用卡箍连接。
③对于超过DN300口径的钢管,可以采用螺旋缝埋弧焊钢管,执行标准《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T5037-2000,钢牌号Q235B。
④镀锌钢管的镀锌层起到防腐作用。锌层重量平均500g/m3。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应再加上适当防腐涂装。
⑤在管道变径时,须采用偏心变径管接配件,以利于管道水排空和避免管道积气堵塞。
⑥PB与金属连接件之间采用机械式挤压压紧式连接。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统安装完毕,记得学会这样验收
在家安装一套新风系统,无论是选购、设计、施工,还是对新风系统功能的了解,业主都必须花费大量的时间和精力。然而,新风系统的验收这一环节也是非常重要的,新风系统的验收情况将会直接影响新风系统在以后使用过程中的效果。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢? 检查管道风阻 安装新风,不管是地送顶回,还是顶送顶回,都涉及到布管。和水一样,如果管道太长或拐弯多,势必造成风阻大,风量损失大,达不到相应的净化效果和速度。
