在家安装一套新风系统,无论是选购、设计、施工,还是对新风系统功能的了解,业主都必须花费大量的时间和精力。然而,新风系统的验收这一环节也是非常重要的,新风系统的验收情况将会直接影响新风系统在以后使用过程中的效果。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
检查管道风阻
安装新风,不管是地送顶回,还是顶送顶回,都涉及到布管。和水一样,如果管道太长或拐弯多,势必造成风阻大,风量损失大,达不到相应的净化效果和速度。
因此,大家可以看看你家里安装的新风管道拐弯是否过多?一般不用90度拐弯,并且尽量少拐弯。确实需要90度拐弯的要通过加45度弯头的方式让弯度减小。
检查风量
开机调试时,要留意每个出风口是否都有气流吹出,回风口能否顺利回风,比较简单的方法是在风口放纸条测试,最可靠的方法是用仪器检测。风量大小与前期设计和后期安装有很大关系,设计管道不合理,或者安装不到位,新风风阻过大,室内新风置换就会受阻。
检测噪声
新风系统的噪声主要来源于主机部分,为了不影响室内人员作息,主机一般放置在远离起居室的地方,而且主机与硬风管的连接会使用软连接,避免震动由主机传到风管,然后影响到室内。如果在室内都听到较大噪声,已经影响到正常作息,这很可能是后期安装没有做到位,需要作调整。
检查风机
新风机是整个新风系统的核心,在验收时,首先要对风机进行检查,包括检查是否为当初约定的新风系统,风量、功能、质量是否存在问题。(注:新风机一般安装在卫生间吊顶或阳台位置,即使是全精装也可以要求拆卸吊顶检查!)
检查检修口
这一点非常容易被忽略。新风系统大多数时间隐蔽在吊顶当中,仅在日常维护时对其内部进行调整,所以检修口位置方便与否就显得十分关键。验收时,需检查电机的安装位置是否易于检修,过滤网是否易于拆换。一旦出现问题,需要能第一时间通过检修口将问题排除,不可马虎。
管路检查
检验管道是否平直,各房间风口能否感受到均匀舒适的新风,是否有不明噪声出现。管路是新风系统正常使用的重要一环,需保证安装质量符合标准,并在使用初期对已出现的小问题进行排查,以防后期小问题扩大,造成维修成本的提升和使用体验的下降。(如果是全精装修那么可以要求开发商提供管路走向图等)
查验外观
需要与装修风格协调。由于新风系统的主机和管路都是隐藏在天花里的,查看外观这一项,主要是检查风口和控制器,出风口、回风口和天花嵌合要紧密,不要留有太大缝隙,不应有掉漆情况,控制器外观不能有破损等。(此点适用于全精装修
室外防护验收
同样是容易被忽略的一点。管道通向室外的部分都需要用管盖或管罩接上,防止雨水、灰尘、蚊虫等进入新风系统管道内部,影响空气洁净度。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
