故障自检:具有故障自检和数码屏提示功能,方便用户维护及使用。
自动落杆及上杆:断电自动落杆,通电自动上杆。
动感提示:接受合法通行信号时,闸杆自动旋转约5度,轻触即柔和旋转至下一复位点后停止。
自动矫正:当受外力影响,闸杆偏位不在水平位置时,系统自动进行矫正回归水平位。
刷卡窗:独特刷卡窗设计,增加刷卡通行提示。
灯光指示:个性化高亮度动感通行指示,指引通行。
快速无磨损:电动助力,机械零磨损。
柔顺无噪音:运行柔顺平稳,噪音小。
防撞缓冲功能:非法通行或冲闸时,闸杆自动启动制动力阻挡且发出报警,实现人性化防伤害。当外力消失后则自动复位。
防尾随功能:每过一人转动120度,如有人尾随,闸机自动启动反推力阻挡并报警。
采用光学工作原理,对输入控制信号没有延时要求,绝对避免刷一卡过几人的现象;
防逆转功能:通行过程中发生反转,闸杆即自动启动制动力阻挡且发出报警,待反转外力消失后则自动恢复通行。
自动复位功能:每转动120度即自动复位,或在规定的时间内(延时可调)未通行时,系统将自动取消此次通行的权限。
报警提示功能:非法通行或冲闸时,自动发出报警提示。
记忆功能:精准的信号记忆,连续多次接收合法信号时,检测最后一人通过后自动复位,大大提高了通行速度。(此功能可拨码选择)
具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,接收继电器开关信号工作,便于系统集成;
具有多种工作模式可供选择,可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控,实现单双向控制通行。即可双向限制通行,也可单向限制通行,机工作模式可通过控制板按钮进行设定;也可任意设定单、双向自由通行。
外接按钮或遥控可实现不断电远距离控制落杆、上杆功能,以满足用户的特殊需求及消防安全需求(需扩展)。
消防输入:可与消防报警信号连接,实现不断电落杆常开。
智能家居
返回版块7291 条内容 · 160 人订阅
翼闸常见故障解决方法一、刷卡或验票后,不能进入 1、可能行人在刷卡或验票时顶住了转杆,请游客向后退一步再进入即可。 2、请检查电磁铁是否正常,如果控制部分有电磁铁的电压有输出,且电压正常,但电磁铁却不能吸起,则更换电磁铁即可。 二、开闸后不复位或一开到位后立即复位 首先检测圆柱型光电开关及是否对通;有信号输出时主板上的L2或L4指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆。 三、闸机断电却不掉杆
