土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 翼闸常见故障解决方法
翼闸常见故障解决方法
发布于:2020-08-18 11:36:18 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
一、刷卡或验票后,不能进入
1、可能行人在刷卡或验票时顶住了转杆,请游客向后退一步再进入即可。
2、请检查电磁铁是否正常,如果控制部分有电磁铁的电压有输出,且电压正常,但电磁铁却不能吸起,则更换电磁铁即可。
二、开闸后不复位或一开到位后立即复位
首先检测圆柱型光电开关及是否对通;有信号输出时主板上的L2或L4指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆。
三、闸机断电却不掉杆
1、检查电磁铁的安装位置是否正确,落杆电磁铁支架弹簧力度过小。
2、转盘和转杆磨擦力太大。
四、翼闸关闭时,锁不死,手一推就开了
霍尔开关限位不正确,存在霍尔开关提早限位或延后限位,调整关闸时感应到的霍尔开关,让霍尔开关准确限位,使翼板到位锁死。
五、联机使用时一隔断红外对射就开闸
1、检查联机线是否没有一一对应相连接。
2、检查主板的菜单功能设置,P04 菜单设置功能选择(详细情况请参照菜单调试说明)。
六、开闸后不闭合
1、首先检测主板防夹红外灯是否常亮,如果常亮说明防夹红外没有对准或是损坏,把防夹红外调的对准或更换红外,或者先把坏的防夹红外的信号线拆掉。
2、如果防夹红外不亮,零位灯是亮的说明零位的限位器损毁或是主板损坏。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
人脸识别门禁闸机介绍
人脸识别门禁闸机的功能介绍 人脸识别闸机通过人证合一的通道闸措施,能够有效的防止非法犯罪人员进出。重点场进入处应尽可能的安装人脸识别闸机装置。比如学校大门出入口和停车场处,是师生、车辆的必经之道,也是犯罪分子经常出手的地方,是学校安全管理的最重要部位。 人脸识别三辊闸 人脸识别闸机提示功用:当家长来校接送孩子的时候,可启动辨认是不是校园里有无这自己,能辨认出是不是陌生人。 人脸识别闸机计划的实用性:
