来源:清远消防、中国网直播、中国消防、深圳消防
当天下午,清远消防发布警情通报称,清城区南门街一商铺发生火灾。消防部门先后调派23辆消防车,112名指战员前往处置。目前, 火势已被基本扑灭 ,正在清理火场,共救出1名被困人员(暂无生命危险)。
延伸阅读:
1月1日16时55分,重庆市渝北区加州花园 A4幢第2层一居民房阳台起火, 火势迅速蔓延至第30层阳台并窜至部分居民房屋内 。接警后消防员赶赴现场,将明火扑灭。事故没有造成人员伤亡。
2019年12月2日21时许,辽宁省沈阳市浑南区一栋 25层的高层住宅发生火灾,火势从低层向高层迅速蔓延 。经过近4个小时的扑救,沈阳消防将明火全部熄灭,事故没有造成人员伤亡。
高楼一旦失火,很多人的第一反应就是跑。但是在高楼里,究竟该怎么跑?该往上跑还是往下跑呢?
一栋18层的住宅,4层某户人家失火,而你在15楼,这时该怎么办?
先在家里观察,判断是哪个地方着火。
如果看到亮光,或看到烟、火,先仔细看看外墙有没有烧着,如果没有,那说明 火灾局限在失火那户人家,并没有蔓延,这时候可以选择待在家里,或是从楼梯下楼到室外去。
如果楼梯间充满浓烟,显然是失火房间的烟进入楼梯间了, 这时选择向下跑的话,有可能会导致烟气中毒或者烫伤,建议还是待在家里更妥当一些。
还有一种特殊情况,就是建筑的外墙能够燃烧。
现在有些建筑由于做了外墙的保温,火灾中可能会引燃这些保温材料,从而通过外部燃烧导致整栋楼陷入火中。 这种情况下,没有理由再待在家里,除非家里有避难间。
如果楼梯间有烟气侵入,并且待在房间有被火烧到的危险, 在没有其他更好的办法时,要做好呼吸防护,进入楼梯间逃生,因为楼梯间的可燃物相对较少。
要记得,在楼梯间里面也要 尽可能低姿,减少呼吸,避免吸入过多有毒和高温的烟气。
如果公司在一座60米高(大概20层)的楼上,8楼起火了,而你在12楼,这时该怎么办?
当听到火灾警报、消防广播时,要赶紧跑去楼梯间,没烟的话直接向楼下跑。
为什么要赶紧跑呢?
因为办公性质或综合性的楼,每层差不多都是大开间,一间着火,很容易蔓延到这一层,如果灭火设施出现故障的话,还有较大可能向上蔓延,严重威胁到上层的人员。
60米高的大楼,有防烟楼梯间,在听到警报的第一时间跑入楼梯间,基本就是安全的。
在特殊情况下,比如楼梯间的防火门是全开的,一起火里面全是烟,这时候, 如果没有把握跑得下去,一 定要在本层固守待救 ,要注意选择能抵抗烟火(有防火墙、坚实的门)、并且对外窗口能够提供新鲜空气的房间。
超过100米(大概33层)的高层建筑会有避难层,高层医院从2层起在每层的病房楼和洁净手术部都设有避难间,这个时候可进入躲避。
在一栋90米(大概30层)的高层宾馆,20层突然起火,而你在4层这时候该怎么办?
火通常是向上烧的,如果起火层比你所在的楼层高时 ,这种危险性是比较小的。当发现起火或听到火灾警报时,应立即向下疏散。
在向下疏散的过程中,在一层出口时要注意楼上有可能掉落的东西,出去赶紧远离这栋楼,避免被掉落物砸伤或划伤。
火灾中的自救,一切要视火灾的情形而定,没有固定的模式。要记住,尽可能早发现火灾,尽可能躲火避烟,才能最大限度地保证生命安全,还要记得,平时多学习消防安全知识,关键时刻,真能保命。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨淋阀组的控制柜问题,在线等。。。。。。。。。。。。。。急请问, 1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢? 2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hong32696
沙发
2020-08-19 08:59:19
赞同1
hong32696
板凳
2020-09-15 09:45:15
加载更多是不是应该在高层外墙顶层布置喷淋管啊
可不可以在楼顶安装向下的喷淋呢?
