18千瓦车载静音柴油发电机作为后备电源、或临时电源、移动电源。如船上发电机,石油钻井用发电机;服务行业如医院,宾馆,银行,商场后备电源等等. 远离供电设备的地区,比如建造高速公路,工地上还有医院、高宾馆、机场、防汛设备,重要的场所的备用电源。在没有固定电源和难以架设输电线路的场合都大量使用柴油发电机组。比如野外施工作业,零时电源,建筑物紧急电源,工矿辅助应急电源等。很多电力传动为原动力的机械车辆等也采用柴油发电机组。比如内燃机车,电铲,柴电潜艇,船舶电源等。近年来开发的移动电站、自动化及低噪音柴油发电机组更具有反应灵敏、噪音低、结构紧凑、使用经济等特点,是 拖车电站、工程施工、地质勘探、工矿企业、宾馆、酒店等场所理想的后备电源。
型 号: TO20000ETX
发电机参数
额定功率: 18KW
备用功率: 19KW
额定频率: 50HZ
额定电压: 220/380V
启动方式: 电启动
机构类型: 静音式
功率因素: 0.8/1.0
相 数: 单/三相
电机类型: 稀土永磁电机
发动机参数
发动机型号: YOTO2200
冷却方式: 水冷却
额定转速: 1500r/min
缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷发动机
燃烧系统: 直喷式
进气方式: 涡轮增压
绝缘等级: H级
自动调压: 具有
消音装置: 工业消音装置
调速方式: 机械调速
油箱容量: 50L
压缩比: 19:1
曲轴专项: 逆时针
整机参数
燃油表: 有
电压表: 有
输出指示灯: 有
过载保护: 有
控油装置: 有
机器油耗: 206g/kw.h(满载)
工作时间: 8-12H
噪音水平: 68-75db
机器重量: 550/690KG
外形尺寸: 1280*900*1205(不带轮子)
随机配件:
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
大泽发电机的安装方法
1、大泽发电机的安装应选择通风良好,环境清洁的地方,不可放置在对机组有损害的酸、碱性气体或有蒸汽、烟尘的地方,放于室内时与周围墙壁相距应不小于1米。室外长期使用应加遮盖,以防日晒雨淋。
2、大泽发电机组在室内安装时,排气管应接上管子通道室外,其管径应大于相应排气管管径,以减少排气阻力。并注意将管子向下倾斜少许,以便管子内凝结的水分能向外流出。
3、大泽发电机组长期固定使用时,应固定在混凝土基础上,并用地脚螺钉紧固。
4、发电机组流动工作时,可选择平潭街是的地面安放,为了减少机组运行时的振动,可在底架主梁下加弹性减震物,并保持水平状态。
5、大泽发电机组应安装可靠的接地装置,其接地电阻应不大于50欧姆,可在接地出加5%的盐水以改变接地性。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
16千瓦永磁柴油发电机组16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:1. 动力性指标动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。(1)有效转矩发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。(2)有效功率发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。
