16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:
1. 动力性指标
动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。
(1)有效转矩
发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。
(2)有效功率
发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。
(3)发动机转速
发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。
在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的备用功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率备用使用限度。
型 号: TO19000ETX
发电机参数
额定功率: 16KW
备用功率: 17KW
额定频率: 50HZ
额定电压: 220/380V
启动方式: 电启动
机构类型: 静音式
功率因素: 0.8/1.0
相 数: 单/三相
电机类型: 稀土永磁电机
发动机参数
发动机型号: YOTO2200
冷却方式: 水冷却
额定转速: 1500r/min
缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷发动机
燃烧系统: 直喷式
进气方式: 涡轮增压
绝缘等级: H级
自动调压: 具有
消音装置: 工业消音装置
调速方式: 机械调速
油箱容量: 50L
压缩比: 19:1
曲轴专项: 逆时针
整机参数
燃油表: 有
电压表: 有
输出指示灯: 有
过载保护: 有
控油装置: 有
机器油耗: 206g/kw.h(满载)
工作时间: 8-12H
噪音水平: 68-75db
机器重量: 550/690KG
外形尺寸: 1280*900*1205(不带轮子)
随机配件:
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
柴油机工作时,许多零件在一定的负荷下以很高的速度相对滑动或转动,如活塞与缸套、曲轴与轴承等。这些零件的表面虽然有不同程度的润滑,但随着工作时间的增加,相互接触的表面必然由于磨擦而产生磨损,逐渐破坏了原来的尺寸和几何形状;
·这种正常的磨损常称之为“自然磨损”,实际上是不可避免的。但这绝不是说,我们对磨损无能为力,听其自然;
·事实上通过正确选择相互配合零件的材料,采用先进合理的热处理方法,改善零件接触表面的加工质量和配合状况,改进冷却和润滑,及时维护保养等方面采取积措施,这种磨损将会显著地减小,从而提高柴油机工作可靠性,延长使用寿命。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
15千瓦静音柴油发电机组15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
