土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 15千瓦静音柴油发电机组
15千瓦静音柴油发电机组
发布于:2020-08-17 16:37:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
型    号:    TO18000ETX
发电机参数
额定功率:   15KW
备用功率:   16KW
额定频率:   50HZ
额定电压:   220/380V
启动方式:   电启动
机构类型:   静音式
功率因素:   0.8/1.0
相    数:   单/三相
电机类型:   稀土永磁电机
发动机参数
发动机型号: YOTO2200
冷却方式:   水冷却
额定转速:   1500r/min
缸体结构:   直喷、四缸、直列、水冷
进气方式:   涡轮增压
绝缘等级:   H级
自动调压:   具有
消音装置:   工业消音装置
调速方式:   机械调速
油箱容量:   50L
压 缩 比:   19:1
曲轴专项:   逆时针
整机参数
燃 油 表:   有
电 压 表:   有
输出指示灯: 有
过载保护:   有
控油装置:   有
机器油耗:   206g/kw.h(满载)
工作时间:   8-12H
噪音水平:   68-75db
机器重量:   550/680KG
外形尺寸:    1280*900*1205(不带轮子)
随机配件:
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
柴油发电机的噪音怎么样降低?
柴油发电机给人们的工作与生活带来方便时,柴油发电机的噪音是一种污染。怎么样才能让柴油发电机的噪音降低呢?机房出入门的消音:每个机房至少有一个以上出入门,从消音角度看,机房大门不应设置过多,一般情况下设置一个大门,一个小门,面积尽可能不过3平方米,结构方面以金属为框架,内部附设高强度隔音材料,外部为金属铁板,消音门与墙壁及门框上下紧密配合。柴油机进风系统的消音:柴油机工作时,须有足够的进气才能维持的正常运行,一般进气系统应设置在机组风扇排风口的正对面,依据我们的经验,进风采用强制进风方式,进风经过消音风槽被鼓风机抽入机房内。柴油机排风系统消音:柴油机采用水箱风扇系统进行冷却肘,必须将水箱散热器量排出机房外,为避免噪音传出机房外,必须对排风系统设置排风消音风槽。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
车载12kw柴油发电机组
大泽车载12kw柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和防工程等场合,要求能独立供电,作动力和照明的主电源。对于市电的地区,而供电可靠性要求高,不允许停电和要求几秒内能讯速恢复供电的单位,例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门,可作为应急备用电源,旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。对柴油发电机组的主要要求是,随时能自动启动发电,运行可靠,保证供电的电压和频率,满足机电设备的要求。
