土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 车载12kw柴油发电机组
车载12kw柴油发电机组
发布于:2020-08-17 16:23:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大泽车载12kw柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和防工程等场合,要求能独立供电,作动力和照明的主电源。对于市电的地区,而供电可靠性要求高,不允许停电和要求几秒内能讯速恢复供电的单位,例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门,可作为应急备用电源,旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。对柴油发电机组的主要要求是,随时能自动启动发电,运行可靠,保证供电的电压和频率,满足机电设备的要求。
型号TO16000ETX
发电机参数
额定功率:  12KVA
备用功率:  12.5KVA
额定频率:  50HZ
额定电压:  220/380V
启动方式:  电启动
机构类型:  静音式
功率因素:  0.8
相   数:  单/三相
电机类型:  励磁电机
发动机参数
发动机型号: TO2V80
冷却方式:  水冷却
额定转速:  3000r/min
缸体结构:  涡流式、双缸、V型、水冷
进气方式:  自然吸气
绝缘等级:  F级
自动调压:  具有
消音装置:  工业消音装置
调速方式:  机械调速
油箱容量:  28L
压 缩 比:  19:1
曲轴专项:  逆时针
整机参数
燃 油 表:   有
电 压 表:   有
输出指示灯: 有
过载保护:  有
控油装置:  有
机器油耗:  206g/kw.h(满载)
工作时间:  8-12H
噪音水平:  68-75db
机器重量:  310KG
外形尺寸:   1250*650*760(不带轮子)
随机配件:
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
车载12kw柴油发电机组的工作原理:
·柴油发电机顾名思义就是通过柴油燃烧来取得发电机发电动能,从而产生电能满足正常对电源的需求;
·柴油发电机组的性能跟柴油燃烧息息相关。如果将柴油发电机组的柴油燃烧消耗率达到高来帮助使用柴油发电机组的单位或者企业来降低发电成本,成为了广发客户大的一位和关心的问题;
·每单位出力的体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。因此,柴油机电站建设速度快;
·柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大;
·柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短,它可以随时起动,更适于作应急电源;
·柴油发电机组操作维修较汽轮发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护,一台柴油发电机组的寿命在10-15年。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
大泽动力10千瓦车载柴油发电机
无刷、诱导子发电技术,发电效率高,提供的电源支持。配有机油报警即节能又减少发动机的磨损,使使用寿命更长。直流电源,为您的多种设备提供更多的电源使用。发动机采用日本.进口发动机  每一次的保养都要求比家用柴油发电机的保养要更详细1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2、清洁或更换空气滤清器。 3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4、检查调整气门间隙。 5、更换摇臂室上下垫。 6、检查风扇及支架,并调整皮带。 7、检查增压器。
