土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大泽动力10千瓦车载柴油发电机
大泽动力10千瓦车载柴油发电机
发布于:2020-08-17 16:18:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
无刷、诱导子发电技术,发电效率高,提供的电源支持。
配有机油报警即节能又减少发动机的磨损,使使用寿命更长。
直流电源,为您的多种设备提供更多的电源使用。
发动机采用日本.进口发动机  每一次的保养都要求比家用柴油发电机的保养要更详细1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2、清洁或更换空气滤清器。 3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4、检查调整气门间隙。 5、更换摇臂室上下垫。 6、检查风扇及支架,并调整皮带。 7、检查增压器。
发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”
使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%
型号TO14000ETX
发电机参数
额定功率:  10KW
备用功率:  11KW
额定频率:  50HZ
额定电压:  220/380V
启动方式:  电启动
机构类型:  静音式
功率因素:  0.8/1.0
相   数:  单/三相
电机类型:  励磁电机
发动机参数
发动机型号: TO2V80
冷却方式:  水冷却
额定转速:  3000r/min
缸体结构:  双缸、V型 涡流式、水冷
进气方式:  自然吸气
绝缘等级:  H级
控制装置:
消音装置:  工业消音装置
调速方式:  机械调速
油箱容量:  28L
压 缩 比:  19:1
曲轴专项:  逆时针
整机参数
燃 油 表:  有
电 压 表:  有
输出指示灯: 有
过载保护:  有
控油装置:  有
机器油耗:  206g/kw.h(满载)
工作时间:  8-12H
噪音水平:  68-75db
机器重量:  310KG
外形尺寸:   1280*650*760MM(不带轮子)
随机配件:
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
维护保养:
·机组的内外部都应定期清洁,而清洁的频率则要视机组所在地的环境;
·当需要清洁时,可按下列步骤进行:
·将所有电源断开,把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉,通风网清洁干净;
·因为这些东西进入线圈,就会使线圈过热或破坏绝缘;
·灰尘和污物好用吸尘器吸掉,不要用吹气或高压喷水来清洁;
·柴油发电机组一般放置在住宅楼的底层,容易回潮而引起绝缘电阻降低,就要求定期进行起动试验,并运行一定时间(时间长度根据回潮程度不同)将发电机进行烘干,烘干办法及详细的维护保养参阅随机“大泽发电机使用及维护说明书”。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低压配电系统详解:什么是进线柜、计量柜、馈电柜?
强电系统主要分为三部分: 高压配电系统、 低压配电系统、 防雷与接地系统。 (1)高压系统的概念 高压 就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。 高压主要分为三类: 发电电压: 6KV、10kv、15kv等 输送电压: 35kv、110kv、220kv、380kv、500kv等 区域电压: 6kv、10kv等
