新农村污水处理设备使用前的准备工作及维护原则是怎样的呢,想必大家并不是很了解吧,下面小编来为大家介绍下这方面的知识。
一、新农村污水处理设备使用前的准备工
1.查看各阀门是否完好,开启一定要灵敏。
2.确保水泵滚动灵敏,无反常影响正常工作的隐患,如果发现要及时排除。
3.曝气管道须处于同一水平面,查看填料是否有掉落,如有掉落应及时补齐。
4.查看新农村污水处理设备各电气线路是否处于准备工作状态,接线方式是否正确。如发现反常应及时修正,确保安全。
5.查看风机油位是否正常,滚动是否灵敏,地脚螺栓有无松动,开机前一定要将润滑油加至标准油位,地脚螺栓一定要紧固,用手滚动风机应无沉重感及反常响动,风机滚动方向一定要与工作方向共同。
二、新农村污水处理设备的维护原则
1.启动设备应该在开始准备工作后完成。
2.维护人员应按照电气操作程序进行启闭电气开关。
3.维护人员应保持各种机械设备清洁,无漏水,漏油,漏气。
4.当电源电压大于或小于额定电压的5%时,启动电机是不合适的。
5.各种污水处理设备在维护过程中要断电,并应在吊挂维护标志后操作。
6.阴雨天或雪和火,维护人员在检查结构或设备维护时应注意防滑。
7.维护人员应按要求检查和检查结构,设备,电器和仪表的运行情况。
8.维护人员应根据不同的机电设备要求定期检查,添加或更换润滑油或润滑脂。
9.维护人员应穿全系列劳保用品,做好安全防范工作。
10.应在结构的明显位置提供保护性救生设施和用品。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
暴雨天气后污水处理生化系统如何快速恢复运行目前,全国范围内暴雨天气频繁发生,对城市污水处理系统和工厂内污水处理系统的生化段运行均造成很大的影响,本文就这种影响及其应对办法提供一些解决方案。 一般来说,城市内部均做好了雨污分流的处理,雨水管路和污水管路相互并没有影响,但是雨水管道设计的时候对于短时强降雨的瞬时降雨量预估可能不及预期,加上最近气候状况变化多端,这就造成了城市内涝的可能性,同时,因为厂区可能用到絮凝剂等化学药剂等因素,污水处理厂一般会对厂区内部的雨水收集进污水处理系统,这就直接造成了进水水量大幅度增加。雨水的大量混入也会造成进水的有机负荷浓度大幅度降低,从而造成污泥浓度降低,污泥上浮等状况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料说的有点简单了。,最好结合案例对进水水质、工艺运行和设备管理等方面进行论述,学习啦,谢谢分享
