土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 暴雨天气后污水处理生化系统如何快速恢复运行
发布于:2020-08-17 11:17:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,全国范围内暴雨天气频繁发生,对城市污水处理系统和工厂内污水处理系统的生化段运行均造成很大的影响,本文就这种影响及其应对办法提供一些解决方案。
一般来说,城市内部均做好了雨污分流的处理,雨水管路和污水管路相互并没有影响,但是雨水管道设计的时候对于短时强降雨的瞬时降雨量预估可能不及预期,加上最近气候状况变化多端,这就造成了城市内涝的可能性,同时,因为厂区可能用到絮凝剂等化学药剂等因素,污水处理厂一般会对厂区内部的雨水收集进污水处理系统,这就直接造成了进水水量大幅度增加。雨水的大量混入也会造成进水的有机负荷浓度大幅度降低,从而造成污泥浓度降低,污泥上浮等状况。
中小型企业由于其污水处理系统往往是地埋或者露天式的,也会遇到水量激增以及进水污染物浓度低的状况,所以容易出现总氮、氨氮等指标上涨,污泥流失等问题,暴雨期间污水系统无法正常运行,那么降雨结束后,如何有效且快速的恢复污水处理系统运行呢?
针对这一疑惑,GANDEW以表格的形式制定出一份解决方案,希望对大家有所帮助。
按照此方案运作会使污水处理系统恢复周期缩短,城镇污水处理厂预计一周内能恢复正常,各企业视污水处理系统的破坏程度不同预计恢复周期在一周至一月不等。投加GANDEW污水处理菌种会有事半功倍的效果。
针对强降雨天气污水处理系统运行的一些建议:
1、暴雨天气来临时,可迅速将污水处理系统的进水关闭,防止雨水给系统带来的冲击,在短时强降雨期间(0-5h),回流系统(若有)可以关闭,好氧系统可以关闭风机。
2、遇到长期强烈降雨和洪涝灾害时,建议将好氧和缺氧系统中的污水排空,后期重新启动培养生化系统即可。厌氧塔建议封闭进出水,不开升温系统,这样可以在灾后迅速恢复。
3、甘度 | 做好菌种 做好服务
全部回复(7 )
  • 曝气软管之父
    横看竖看,觉得任何水处理问题,都可优先考虑采用“甘度复合菌种”,绝对有“犬皮膏药”之功效!
    2021-07-26 19:10:26
    赞同1
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    6月1日起,上海已进入汛期,梅雨季随之而来,准备好一起长"毛"了吗hhh。针对此类天气对污水生化系统的影响,分享恢复运行的解决方案,希望一起交流学习~
    2021-06-03 11:29:03
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常见的与废水有关违法行为和处理办法
常见的与废水有关违法行为和处理办法
