土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ “坐车10分钟,进站俩小时”!探秘全国最深“网红”地铁站的建设过程!
发布于:2020-08-17 16:00:17 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
近日,央视新闻发布了一条微博
消息引起了网友们的热议
这个消息也引起了小编的注意和好奇心
今天就让小编带大家走进这个 全国最深地铁站
点击边框调出视频工具条
埋深达94.467米 将成全国最深地铁站
重庆轨道10号线红土地站位于轨道6号线红土地站下方,与其“十”字相交且换乘,埋深达94.467米,相当于31层楼的高度。而 轨道10号线鲤鱼池—红土地区间隧道埋深84米,相当于28层楼高,均创全国地铁深度纪录 。
值得一提的是,轨道10号线鲤鱼池站埋深也达76米,仅次于10号线红土地站。
91部电扶梯 与6号线红土地站
组成超级电扶梯网络群
(视频中天花板为粉色为6号线区域,紫色为10号线区域)
据介绍,10号线红土地站设4个出入口,其中3个出入口与既有6号线红土地站接驳,还有一个出入口预留。
因为轨道10号线红土地站埋深较深,从车站到达6号线红土地站出入口通道,需要连续乘坐四级电扶梯。之后,再乘坐6号线红土地站现有的电扶梯到达地面。
为了方便乘客进出车站或换乘,10号线红土地站与6号线红土地站共有91部电扶梯,组成国内罕见的超级电扶梯网络群。
记者了解到,为方便乘客进出车站,轨道10号线红土地站也设计了无障碍电梯。10号线红土地站无障碍电梯的井深为78.7米,相当于26层楼高,是全国地铁车站最深的无障碍电梯。
超深地铁隧道 全国没有施工标准对照
由于地质结构复杂,地层水含量高,对防水作业有着较高要求。而目前,全国地铁施工规范只对埋深40米以内的隧道提出了标准,鲤鱼池站—红土地站区间标段埋深却超过了70米,没有标准可依。
为此,项目部确立研究课题。最终采取局部明排防水施工,解决了超埋深地铁排水问题,填补了该领域的工艺空白。
此外,为解决陡坡作业难题,项目部积极创新,在通道底部安装卷扬机,用电动轱辘牵引特制的运输车,运送物资,有效提高了工作效率。
揭秘!全国最深地铁站如何施工?
红土地车站埋深94.467米,鲤鱼池车站埋深76米,区间埋深84米,为全国最深的两个地铁车站和最深的地铁区间 。 “工人们施工时洞口看不到底部,底部看不到洞口,只能用对讲机进行沟通。”相关负责人告诉记者。
该负责人说,由于埋深大,施工中不少需陡坡作业,因此所有通道只能采用自下而上的台阶钻爆法施工。这样的陡坡施工,机械上不去, 所有的材料工具只能靠人工运送 ,所以每增加一级,难度都要增加一倍。为了解决陡坡作业难题,他们积极创新,在通道底部安装卷扬机,用电动轱辘牵引特制的运输车,运送物资,提高了工作效率。
据了解,轨道10号线鲤鱼池站至红土地站位于重庆繁华的商业中心区和居民集中区,并多次穿过城市主干道,为全国首例全暗挖超大断面地铁隧道。
鲤鱼池站和红土地站两个车站 主体隧道断面达476平方米,宽26.26米,高21.567米,站在里面向上看,就像仰望一座八层的居民楼 ,25吨吊车可以在里面轻松作业。但鲤鱼池站和红土地站是全暗挖车站,地下作业场地窄条件差,视线受限,不能使用塔吊、汽车吊等大型机械。
“这么大的断面,不能采用常用的一次性钻爆作业法。”该负责人说,经过研究, 他们采用了双侧壁九部钻爆开挖法施工,即把一个大洞截面分解成“井”字格一样的九个小洞截面,采取“从上到下、先两边后中间”的原则,依次进行钻爆施工,最终将九个小洞连接在一起形成476平方米超大断面 。这种高难度的施工方法,对每一道工序的操作精度和安全措施都有很高的要求,打眼、放炮、立拱、锚喷、拼装台车、钢筋绑扎、混凝土浇筑二衬等,必须完全规范,精准到位。
来源: 网络、IBTC桥隧大会 、新鲜热度,施工技术编辑整理。版权归原作者及原出处所有,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系本刊,以便于本刊立即删除该作品。
今日责编:焦军灵
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
地铁车站地下连续墙施工技术详解,细节满满!
第一部分  场地布置
