箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
在一些大型的施工现场,临时用电通常需要安装箱式变电站才能满足用电负荷。但是临时用电现场环境简陋,往往会因为安装阶段的疏忽,导致箱变在使用过程中出现各种各样的质量问题。接下来小编就给大家总结一下预防箱变出现问题的几条建议:
1、 严格把控箱式变电站、电缆电线的质量,从源头抓起,强化设计深度和审查力度。关于设备技术问题,在订货协议上写明具体的允许值,减少验收时因为标准不统一的争议。
2、设计的箱变厂家应该高度重视端子排的隔离问题,在产品设计时必须执行交直流端子、正负电源端子、不同控制回路等的隔离,从源头上避免此类故障。
3、箱变安装过程加强过程控制,提高安装人员的质量意识,使其熟悉电气规范,并在施工过程中严格按照规范施工。
4、 对电缆敷设、整理和二次线工作进行改进,推行同事之间竞争管理,加强责任制度,充分调动施工人员积极性和创新性。电缆指示牌、绑扎和电缆封堵要有严格的工序控制。
5、 安装过程加强调试,确保设备正常使用。
6、 加强现场监督,通过巡视、抽检等确保安装质量,约束安装公司施工,规范施工质量。
7、 加强安装公司内部验收制度,及时发现、消除缺陷,把工程质量问题消除在设备投运前。
总结: 临时用电安装还要根据现场情况的复杂程度,选择适当的防护措施,避免尘土、腐蚀性物质、水汽等进入箱式变电站内部,造成不必要的损失。如果箱变内出现潮湿问题可在箱内安装防凝露装置进行除湿。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
住宅小区用上柴柴油发电机组燃油系统故障解决方法住宅小区用上柴柴油发电机组燃油系统的正常运行是使得机组正常运行的基础,一旦燃油系统出现故障就影响正常发电,影响了正常生产。那么,预防住宅小区用上柴柴油发电机组燃油系统故障该怎么做?华全动力介绍! 1、经常检查住宅小区用上柴柴油发电机组中低压油路中油管、油管接头及密封垫片、输油泵和手油泵的密封状况,若有漏油、进气应及时修理或更换、低压油管有裂纹、砂眼或当油管接头垫片破损、不平、有沟痕及毛刺时,要及时更换;
