住宅小区用上柴柴油发电机组燃油系统的正常运行是使得机组正常运行的基础,一旦燃油系统出现故障就影响正常发电,影响了正常生产。那么,预防住宅小区用上柴柴油发电机组燃油系统故障该怎么做?华全动力介绍!
1、经常检查住宅小区用上柴柴油发电机组中低压油路中油管、油管接头及密封垫片、输油泵和手油泵的密封状况,若有漏油、进气应及时修理或更换、低压油管有裂纹、砂眼或当油管接头垫片破损、不平、有沟痕及毛刺时,要及时更换;
2、发电机组燃油系统油管所经路线不得与棱角机件、机体接触,以免磨损渗漏,更不要随意板动油管改变所经路线,以免凹瘪、折断,有条件时可在油管外缠上金属丝加以保护;
3、发电机油箱内的燃油用完后,加油时应把油路中的空气及时排净;
4、在装配发电机的细滤清器盖、输油泵盖、喷油泵盖时,先要检查该处的密封纸垫是否完好和结合处是否有伤痕、毛刺及杂质,然后把盖与壳体间的紧固螺钉按要求均匀地拧紧。
预防住宅小区用上柴柴油发电机组燃油系统故障该怎么做?希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
不同时间段1000kw房地产用柴油发电机组维护事项不同时间段1000kw房地产用柴油发电机组维护事项,华全动力介绍! 一、1000kw房地产用柴油发电机组月度保养:1、 清理机组外表面;2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,需要的话及时处理(通知水处理工配合进行);4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话调整;5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好记录。
