不同时间段1000kw房地产用柴油发电机组维护事项,华全动力介绍!
一、1000kw房地产用柴油发电机组月度保养:
1、 清理机组外表面;
2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;
3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,需要的话及时处理(通知水处理工配合进行);
4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话调整;
5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好记录。
二、1000kw房地产用柴油发电机组季度保养:
1、 检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;
2、 放出柴油积水,清洗柴油过滤器;
3、 注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;
4、 检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;
5、 检查外部主要连接螺栓的紧固情况。
三、柴油发电机组年度保养:
1、 配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;
2、 配合电工模拟试验各保护装置的性能;
3、 测检轴线、开档,并做好记录;
4、 拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;
5、清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);
6、检查机油质量,需要的话更换机油;
7、清洗第柴油过滤器;
8、清洗机油过滤器;
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
室外箱式变电站接地的做法,简明扼要,先收藏了!什么是箱式变电站?箱式变电站其实就是高压开关柜 变压器 低压开关柜,就好像是1座变电所被装在“集装箱”里。至于要不要配备发电机,要看建筑物的供电类别和箱式变电站系统是否是双电源供电等因素。 从节能方面,长距传输用高压,用电端用低压。变压器变电所是常用供电电源(市电),发电机是因工程需要而选用的,常作为[备用]电源。 重要负荷: 1主电源 1备电源 备用发电机组(或蓄电池组)。
