土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 室外箱式变电站接地的做法,简明扼要,先收藏了!
发布于:2020-08-14 16:05:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
什么是箱式变电站?箱式变电站其实就是高压开关柜 变压器 低压开关柜,就好像是1座变电所被装在“集装箱”里。至于要不要配备发电机,要看建筑物的供电类别和箱式变电站系统是否是双电源供电等因素。
从节能方面,长距传输用高压,用电端用低压。变压器变电所是常用供电电源(市电),发电机是因工程需要而选用的,常作为[备用]电源。
重要负荷: 1主电源 1备电源 备用发电机组(或蓄电池组)。
一般民用建筑: 多采用1主 1备。
但是往往设计和施工时,我们忽略了其接地做法,平时做设计的朋友,在图纸上可能也未交代完善。今天我们来讲讲室外箱式变电站接地的具体做法
室外箱变接地的做法:
1)箱变接地电阻值 不应大于 4 欧姆 ,水平接地极不满足时,应增加垂直接地极。
2)接地装置埋设深度 不小于 1 米 , 以满足跨步电压的安全要求。
3)所有电气设备外売和底座均应与接地装置可靠连接。
4)变压器底座、箱变底座应与接地装置直接连接,连接点均 不少于 2 处 (可在底座两端设置),以使得其可靠接地。
5)所有接地装置均应作热镀锌处理,防金属腐蚀。
6)接地装置的所有搭接点必须可靠焊接,搭接长度应为扁 钢度的 2倍 或圆 钢直径的 6倍 。
7)接地装置边绿经常有人出入的通道处 应铺设碎石混凝士路面或沥青路面 。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
建筑工地用上柴柴油发电机组常见参数要了解
建筑工地用上柴柴油发电机组常见参数要了解,华全动力介绍! 1)额定功率(pe):指柴油发电机组在额定运行情况时所能输出的更大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。2)额定功率因数(cosφ):指电机额定运行时的功率因数。3)额定电压(Ue):指柴油发电机组在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kv)。4)额定电流(Ie):指建筑工地用上柴柴油发电机组在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。
