土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 建筑工地用上柴柴油发电机组常见参数要了解
发布于:2020-08-14 14:14:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
建筑工地用上柴柴油发电机组常见参数要了解,华全动力介绍!
1)额定功率(pe):
指柴油发电机组在额定运行情况时所能输出的更大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。
2)额定功率因数(cosφ):
指电机额定运行时的功率因数。
3)额定电压(Ue):
指柴油发电机组在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kv)。
4)额定电流(Ie):
指建筑工地用上柴柴油发电机组在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。
5)额定转速(nc):
柴油发电机组为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。
6)额定效率(ηe):
指柴油发电机组在额定状态运行时的效率。一般在0.8~0.95之间。
7)额定频率(fe):
我国规定额定频率为50Hz。
8)额定温升:
运行中建筑工地用上柴柴油发电机组定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度以40℃计算。
9)柴油发电机组噪声源分析:
柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式,它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因,柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声,其中空气动力噪声为主要噪声源。
使用建筑工地用上柴柴油发电机组常见参数要了解,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
办公楼用沃尔沃柴油发电机组燃油系统维护注意事项
办公楼用沃尔沃柴油发电机组燃油系统的清洁与机组是否正常运作息息相关。为了使得燃油系统的洁净,定期的养护措施要认真细的进行,关于办公楼用沃尔沃柴油发电机组燃油系统的维护和保养事项,下面华全动力给用户详细的介绍一下,希望以下的介绍能给用户带来参考。办公楼用沃尔沃柴油发电机组普通每任务100h,清洗柴油滤芯一次。1、先要注意柴油发电机组任务500h,清洗油箱及各管路,清理喷油器偶件上的积炭,校准喷油压力,反省喷油雾化质量。
