土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 你不了解的同层排水,好处竟然这么多(建议收藏)
发布于:2020-08-17 14:23:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
许多家庭,卫生间顶部都有上一层邻居家卫生间的排污管,我们平时洗澡也会产生很多水需要排出去, 如果排水方式安装不正确 ,可能会导致卫生间漏水,这不仅会破坏邻居之间的关系,还会使整个卫生间环境变得很糟糕。
越来越多的卫生间开始装同层排水了?究竟什么是同层排水?今天,我们就一起来聊聊 「同层排水」 这个话题。
Q1:什么是同层排水?
同层排水 ,就是把排污管做在卫生间底层,后期然后回填封起来,然后就不用占用下一层家里卫生间顶层的空间了。
Q2:同层排水的优缺点有哪些?
同层排水的优点
①  布局灵活 ,可以自由布置卫生间格局,不受限制;
②  不浪费材料 ,按需布管,无需承担改造的高昂成本和隐患;
③ 减少弯头、存水管等管件,排水更顺畅, 降低堵塞几率 ;
④ 不贯穿楼板, 降低渗漏到楼下几率 ;
⑤大幅度降低噪音,同层排水的横管埋在填充层内,起到 隔音 作用;
⑥物业归属明确,除公共排污立管,横管位于本层;
⑦减少层高占用,可无需吊顶;
⑧减少卫生死角(使用挂墙系统),方便清洁更卫生。
同层排水的缺点
① 认识不够全面,导致设计时忽略一些要素;(同层排水属于隐蔽式排水系统,不管是降板埋管还是后排水,应进行系统性设计,管径计算不同于隔层排、管道材质也应设计注明,U-PVC材质肯定不妥);
②欧洲的卫生间同层排水系统中无 地漏 ,而中国有,在不影响结构和装饰的前提下,设计和施工时怎样结合两者;
③ 5CM的水封直接关系到屋内空气质量以及后期管道被堵的几率,所以应有专业的措施,发现很多施工单位都是应付任务,结果就是住户入住不到半年,卫生间便有 异味 气体。
Q3:同层排水与传统排水的区别?
① 二者 结构 不同。传统的排水系统都有P型或是S型的管道进行存水封水,比较容易发生堵塞。同层排水系统则不需要这类管道便可以进行存水与封水;
② 二者在 使用 上不同。传统的排水系统一般其排水管都是暴露在外面且穿过楼板,会占用到下层的空间。而同层排水系统则都是在本层内进行布管的;
③ 二者 声音 上不同。同层排水系统的住户,上下楼层之间是听不到冲水的声音的,而传统排水系统则可以比较清晰的听到水流以及排水的声音;
④ 二者 疏通方式 不同。传统的排水系统在堵塞时,需要到居住的下一层住户处进行疏通,而同层排水系统则可以实现哪一层堵塞,则在哪一层疏通,可以完全解决上下楼跑的麻烦和不便之感。
Q4:同层排水有哪些安装方式?
①  可采用降板安装的方式
在下沉楼板采用浇砼以做好防水层处理之后,按照设计的要求设置好排水管道,并采用水泥等较轻的材料进行垫层处理。采用的降板一般要低于客厅的毛坯层面。这种安装方式可以有效的 节省用料 ,其回填的量也比较小。
②  还可采用墙排的方式
这种方式具体来说,也就是墙体内管道排水方式。主要是通过在卫生间的洁具之后铺砌上一堵假墙,将管道布置在 假墙 之中。这种方式主要在欧洲使用,其所需要花费的资金较多,所需要的管件也比较 繁琐 。
Q5:同层排水有哪些设计要点?
①  排水集水器同层排水系统
排水集水器一般都是设置在 横管 部分,处于楼板的架空层之中。排水集水器主要采用的是塑料管,由多根管具组合而成。排水集水器的同层排水系统采用的是管顶平接的方式,可以 防止水流倒流 ,有利于排水。
②  墙体隐蔽式同层排水系统
这类排水系统一般设置在隐蔽处,采用的是高密度聚乙烯管体。隐蔽式的特点主要就是,不论是坐便器还是洗水箱,全部采用了 隐蔽结构 ,并使用单立管排水。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
干簧管浮球液位计的原理及使用
一、产品概述: 干簧管浮球液位控制器由显示仪表和传感器二部分组成。被广泛使用于炼油、化工、造纸、食品及污水处理等行业。对开口/密闭容器和地下池槽的液位进行显示、报警和控制,适用的介质有油、水、酸碱、工业污水等导电及非导电液体。干簧管浮球液位控制器有极好的抗腐蚀性能,而且能克服液体泡沫所造成的假液位影响。 二、型号编制: DXYK-3
