土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 干簧管浮球液位计的原理及使用
干簧管浮球液位计的原理及使用
发布于:2020-08-17 14:16:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、产品概述:
干簧管浮球液位控制器由显示仪表和传感器二部分组成。被广泛使用于炼油、化工、造纸、食品及污水处理等行业。对开口/密闭容器和地下池槽的液位进行显示、报警和控制,适用的介质有油、水、酸碱、工业污水等导电及非导电液体。干簧管浮球液位控制器有极好的抗腐蚀性能,而且能克服液体泡沫所造成的假液位影响。
二、型号编制:
DXYK-3
                                              就地显示表用D表示,空代表无
                                              防爆性能:空 表示通用型;B表示隔爆型
                                              测控深度:以米为单位,用数字写出,1米以下算1米
                                              通信要求:通信标T,否则不标
                                                           G:不锈钢1Cr18Ni9Ti
                                              传感器材料: F:聚四氟乙烯
                                                           S:聚氯乙烯
                                              显示方式:2点、3点、4点、连续显示用L表示
                                              测控功能:J代表给水,P代表排水,L代表消防联锁
                                              鼎兴磁性浸入式液位显示控制仪
三、名词释义:
1. 给水(J):给某容器送水,如给高位水箱送水
2. 排水(P):是把某容器中的水排走,如集水坑排水
3. 消防联锁(L):当消防水与生活水共用一个水箱时,平时只能输送生活水,水箱下部的消防水严禁作为生活水使用
四、工作原理:
干簧管浮球液位控制器工作是在密闭的管体中,设置一点或多点的干簧管,然后将管子贯穿一个或多个中空且内部装有环型磁铁的浮球,利用固定环将浮球固定在磁簧开关相关范围内,当浮球移动时,其内部的磁铁吸引磁簧开关接点动作,控制或指示液位。
五、产品特点:
1、具有极强的抗腐蚀性。
2、 元器件被惰性气体密封,不会与外界环境接触,工作寿命长。
3、抗负载冲击能力强,工作可靠性高。
4、多用于污水、介质复杂有腐蚀性的液体。
5、多用于短量程的液位测量。
六、主要参数:
1、传感器:
传感器材质
介质压力(MPa)
温度(℃)
测量范围H(m)
适用介质
1Cr18NiTi(G)
0.25~2.5
-40~150
0~6米
介质密度:≤0.45g/cm?
F46  (F)
0.25~2.5
-40~150
0~6米
介质粘度:≤1st[(1/10000)m2/s]
P.V.C. (S)
0.25~0.6
-40~150
0~6米
2、 显示表:
功能
2点显示
3点显示
4点显示
连续显示
报警
声光
声光
声光
声光
控制
上下限控制
上下限控制
上下限控制
位式控制、智能控制
电源及触点容量:220VAC   0.5A
消耗功率: 6W
显示颜色: 液位为红色,控制器报警为红色,电源为绿色
电气接口: 内螺纹M20x1.5
七、适用范围:
在造船,热水器、测试仪器、加湿机、清洗机、冷冻空调、除湿机、饮水机、造纸,印刷,发电机设备,石油化工,食品工业,水处理,电工,染料工业,油压机械等方面都得到了广泛应用。
八、订货须知:
1、请写明干簧管浮球液位控制器的型号,规格及其订购数量。
  2、写明传感器的材质、其工作介质、工作压力、工作温度、是否安装法兰。
  3、被测液体的密度必须小于浮球密度。
  4、 浮球的动作点可按照客户要求在出厂时调整好。
  5、安装位置应远离进水口,否则开关会因进水口的波动而造成误动作。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋面为什么要做“排汽管”?本文把前因后果说清楚了!
本文《“屋面排汽构造”研究历程与核心技术》刊于《中国建筑防水》2015年第11期,作者: 叶琳昌,机构: 中国建筑业协会建筑防水分会。 本文是建筑防水知名专家 叶琳昌教授 对“屋面排汽构造”研究历程
