土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带互感器计量,这样画对么
带互感器计量,这样画对么
发布于:2020-08-17 11:30:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    互感器的画法没错,但是计量用的电能表画错了,应该选用1.5(6)A的。
    2020-08-18 21:49:18
  • loveago
    loveago 板凳
    配置了电流互感器,为啥还用30(100)的表?
    2020-08-18 09:30:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于过电压保护器频繁击穿爆炸的问题解决
近几年电缆出线增多,造成母线上的过电压保护器,有时是线路上的过电压保护器,在有接地故障的时候容易击穿爆炸,这种情况出现在线路有接地,同时整个母线负荷较小或空载运行的时候,比如10KV母线带有多条电缆供电出线,还有带着一段备用段,备用段长期空载运行,在线路接地时,备用段上的过电压保护器击穿,要么就是电缆出线接地,这时整个10KV系统负荷低,母线上的过电压保护器击穿,频率较高,已安装消弧线圈、低残压柜等,采取措施,但效果不好。有没有这方面的专家我们一起研究一下,提点宝贵处理意见。
