土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固的常见方法和方案选择介绍
建筑加固的常见方法和方案选择介绍
发布于:2020-08-17 10:53:17 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
常见建筑加固的方法有哪些呢?
1、深层裂缝灌浆加固技术,这种技术对内部深层裂缝进行灌浆处理,可以防止渗漏的情况,及时恢复房屋结构的整体性,可以用在水坝、高层及建筑底板等大型混凝土结构上。目前灌浆处理最深裂缝已经达到了两米,而且灌浆之后具有足够的强度和密实度。
2、托换加固技术,设计对原来影响建筑使用的承重结构改变受力的加固方法,这种方法已经获得了更大的理想使用空间。一般会选择型钢托换、钢筋混凝土托换、桁架托换等。
3、地基基础托换技术,在城市建设中因为要修剪地铁或者地下隧道需要从楼房穿过,为了避免拆除,需要进行桩基托换,这种方法主要是针对隧道穿过需要切断的楼房桩基。经过托换之后隧道不会产生开裂、倾斜的情况,所以十分安全可靠。
4、外贴钢板加固,需要使用钢板加固钢筋混凝土结构,从而提高其承载力和抗破坏的能力。一般粘贴钢板之后可以提高原结构件的配筋量,从而提高结构件的抗拉、抗弯等力学性能,把钢板与混凝土粘接在一起,形成有效的传递应力。
建筑加固方案选择
1、经过实地测量以及原有资料汇总分析后,采用加固柱子及基础。同时降低原有楼板标高的方案。这样既可避免抬高厂房的巨大工作量以及施工的不便,又可节约造价。使成本控制在最小限度以内。经过对设备的准确定位。可算出上部结构传给柱子的荷载为:N=284kN(设计值),即是原有往子的新增荷载。由于钢梁与住头为铰接,弯矩为零。所以基础在原有情况下也需加大断面。具体加固措施如下:
基础材料均采用C30耐碱砼。原有基础表面清洗干净、柱面结疤清净打毛后。用素水泥浆涂刷一遍以利结合。竖向钢筋用环氧砂桨锚固在原有基础上。基础加固完后。表面涂热沥青两遍以保证和提高防腐能力。
支撑设备的钢梁放在加固后的柱头上。柱头较原有楼板降低一个梁镐,这样正好可以满足上部吊车的起吊高度,厂房不用抬高。
钢梁做成组合井字梁式。使梁格整体受力。共同承担上部荷载的作用。钢粱选用A3,300x700的焊接工字钢梁,经计算,在上部荷载作用下钢梁角度9.4mmm<1/600=15mm.满足使用要求。
2、采用钢筋砼梁。跨度9m,粱高一般不小于900mm.况且梁底还有槽子、漏斗及工艺管架,而且梁越高给下部留的空间就越小,这样会给将来设备安装,工艺调式及检修带来诸多不便。
通过两种方案的反复比较及经济核算后。选择了第一种方案。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    楼板有这么块缺损,应该如何修补?
    住进来几年了,楼板一直漏水,前段时间做了防水,虽然不像之前大量漏水了,但是漏水的地方长霉。今天把长霉的地方都抠了出来,漏出了水泥楼板,发现了根本的问题:里面有一块大概20公分半径的,用的沙子和比较少的水泥堵上的(用铲子一铲轻轻用力都能铲下来),和楼板的水泥标号完全不同,估计之前漏水大概也是因为它的原因。 想问问如果想修补,需要把这块的沙子都抠出来吗?需要重新抹水泥么?可以直接把商砼抹进来么?另外是否需要重新打环氧树脂?或者在内部做防水?
