土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 楼板有这么块缺损,应该如何修补?
楼板有这么块缺损,应该如何修补?
发布于:2020-08-16 21:50:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
住进来几年了,楼板一直漏水,前段时间做了防水,虽然不像之前大量漏水了,但是漏水的地方长霉。今天把长霉的地方都抠了出来,漏出了水泥楼板,发现了根本的问题:里面有一块大概20公分半径的,用的沙子和比较少的水泥堵上的(用铲子一铲轻轻用力都能铲下来),和楼板的水泥标号完全不同,估计之前漏水大概也是因为它的原因。
想问问如果想修补,需要把这块的沙子都抠出来吗?需要重新抹水泥么?可以直接把商砼抹进来么?另外是否需要重新打环氧树脂?或者在内部做防水?
希望建筑工程的大咖能够指导一下该如何处理,非常感谢!!!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固在建筑物的运用越来越广泛
房屋加固在建筑物的运用越来越广泛,但从房屋的加固来讲,由于陈旧的房屋遭受一定的破坏而需要对房屋进行维修处理,另外如果房屋遇到地震的时候达到一定的损坏也需要进行专业的加固。 那么针对一些比较陈旧的凡物应如何实施房屋加固呢? 首先我们需要了解下房屋加固施工注意事项,一般而言,房屋要在地震前充分保证居民的生命安全和财产安全,这是我们每个人都不能忽略的原则,一般先要对墙的表面进行前墙体加固,而墙往往分为承重墙和非承重墙,墙体受到损害最多的地方就是墙体开裂或者破闪,这时候一定要采用钢筋拉固或墙体加固,具体实施方案要根据实际情况采取相应的措施。另外一点需要对房屋的楼盖和屋盖进行建筑加固,如有破损则有效的进行水泥沙浆的填实等各类方案。
