双梁起重机金属结构使用的材料主要是钢材。铝合金比钢的钢的比重小,延伸率大,弹性模量仅为钢的1/3,价格昂贵,国内起重机金属结构中尚未采用。
普通碳素钢Q235是制造起重机金属结构常用的材料,详见GB/T700-2006《普通碳素结构钢钢号和一般技术条件》。根据化学成分和脱氧方法,Q235分为A、B、C、D四个质量等级。
当双梁起重机结构的强度由大载荷控制,不取决于所受交变载荷作用需考虑的疲劳寿命,则可采用低合金高强度结构钢Q345,设计效果好,详见GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》。与碳素钢相比,低合金钢高强度结构钢具有更高的屈服极限与抗拉强度,更好的抗低温冷脆性和耐磨性,较好的可焊性,但疲劳强度的有效应力集中系数较高。
双梁起重机金属结构主要承载构件符合GB/T700-2006《普通碳素结构钢钢号和一般技术条件》的规定采用Q235B,Q235C和Q235D。对于一般起重机金属结构,当设计温度高于-20℃时,允许采用平炉或氧气顶吹转炉沸腾钢Q235BF。工作级别A7和A8的起重机金属结构,宜采用平炉镇静钢Q235C或特殊镇静钢Q235D。需要减轻结构重量时,可采用Q345材料。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机常用钢的特性和应用靖江市起重设备厂 双梁起重机用钢通常有三种:低碳钢、中碳钢和高碳钢。下面就介绍一下这三种钢材的性能和特点. 低碳钢的含碳量应小于2.5‰.低碳钢的机械强度和硬度较低,但塑性、韧性、可锻性、可焊接性均好,冷塑性变形能力高,一般不采用热处理,可做渗碳钢,制作受载小而韧性要求高的零件。
