双梁起重机用钢通常有三种:低碳钢、中碳钢和高碳钢。下面就介绍一下这三种钢材的性能和特点.
低碳钢的含碳量应小于2.5‰.低碳钢的机械强度和硬度较低,但塑性、韧性、可锻性、可焊接性均好,冷塑性变形能力高,一般不采用热处理,可做渗碳钢,制作受载小而韧性要求高的零件。
中碳钢的含碳量应在3.0‰和6.0‰之间。中碳钢的机械强度和硬度均较高,塑性韧性较低,冷作变形能力好,切削性较好,焊接性较差,制造受载零件,可通过热处理强化,当零件要求强度高、高强度及良好耐磨性可采取淬火及低温回火处理;但零件要求耐磨且能承受冲击载荷和重载荷,可采取调质后进行火焰或高频表面淬火以代替渗碳处理;大型零件可采取正火或回火处理。
高碳钢的含碳量应大于6.0‰.高碳钢经热处理会得到好的韧性和高的强度,冷作变形塑性差,焊接性差,切削性尚好,水淬易产生裂纹,小尺寸零件采用油淬为佳,一般在淬火后中温回火或正火或表面淬火状态使用,适用于制造耐磨零件及弹簧。
双梁起重机上的部件可根据其使用性能合理的选用合适的钢材。作为采购起重机的客户不需要考虑这些问题,简单的了解一下就可以了。起重机厂家就应该慎重选择常用钢的含碳量。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机维修之电动葫芦漏油靖江市起重设备厂 双梁起重机容易发生故障的主要是电动葫芦和电器方面,而电动葫芦漏油也是常见的故障之一。下面就由起重机厂家的技术人员为大家分析一下双梁起重机电动葫芦漏油的原因。 1,如漏油量小,只有少量的渗透,通常考虑外壳有无铸造瑕疵孔,因外壳是生铁铸造而成,如果质量不过关会出现铸造瑕疵孔,也就是通常我们说的沙眼。
