土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构混凝土泵品牌液压油-温度与量的控制
发布于:2020-08-15 11:12:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小编提醒大家液压油温高,不能忽视,因为会带来严重后果,二次结构混凝土泵品牌液压油加多了会出现以下症状:油液粘度下降,泄漏增加,又使系统发热,形成恶性循环;加速油液氧化,形成胶状物质,阻塞元件小孔,使二次结构混凝土泵品牌液压元件失灵或卡死,无法工作;使橡胶密封件、软管老化失效;使油泵及液压阀件磨损加剧,甚至报废。
很多二次结构混凝土泵品牌泵友更换液压油时质量没问题,但还是出现了各种各样的毛病,却不知油量的多少也会对二次结构混凝土泵品牌本身造成巨大的影响。是不是真的,看完后你就知道了!
加多的坏处,二次结构混凝土泵品牌液压油加多了会增大液压系统的阻力,工作空间变小,如果液压油加注太多,可能会将液压油箱上的透气滤(放气阀)顶坏。二次结构混凝土泵品牌液压油过多会造成液压油压力过大,会导致液压油管O型圈及液压部件密封件破损。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
抓斗起重机有何区分
    抓斗起重机,对于单绳和双绳而言,主要区别是什么呢?对于抓斗的种类,有哪些分类方法?还有,进行抓斗的修理工作,应注意哪些事项?这些问题,都是大家比较关心的,接下来就由小编进行回答,以便大家能深刻了解该产品。     1、单绳和双绳抓斗的区分     抓斗中的单绳和双绳抓斗,这两种类型的区分,其实不难,主要是看它的支持绳和开闭绳是否是同一根钢丝绳。是的话,即为单绳抓斗,否则是为双绳抓斗。此外,在工作原理上,它们也是有一定区别的,不完全相同。
