土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抓斗起重机有何区分
抓斗起重机有何区分
发布于:2020-08-15 09:29:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    抓斗起重机,对于单绳和双绳而言,主要区别是什么呢?对于抓斗的种类,有哪些分类方法?还有,进行抓斗的修理工作,应注意哪些事项?这些问题,都是大家比较关心的,接下来就由小编进行回答,以便大家能深刻了解该产品。
    1、单绳和双绳抓斗的区分
    抓斗中的单绳和双绳抓斗,这两种类型的区分,其实不难,主要是看它的支持绳和开闭绳是否是同一根钢丝绳。是的话,即为单绳抓斗,否则是为双绳抓斗。此外,在工作原理上,它们也是有一定区别的,不完全相同。
    2、抓斗种类的标准划分
    对于抓斗种类的标准划分,抓斗厂家认为,其可以是:根据与物料堆积密度来分,抓斗可以分为轻型、中型和重型这三种。按颚板数的话,抓斗则可以分为双颚板和多颚板这两种,其中双颚板抓斗使用较多。而多颚板抓斗,则适宜用来抓取大块的矿石、废钢以及铁屑等。
    3、抓斗修理的注意事项
    (1)在抓斗起重机厂家看来,抓斗的修理也是需要一些技术和技巧的,不能野蛮和盲目进行,所以下面来说说它的一些需注意的事宜。
    (2)抓斗中的零部件,如果需要进行更换的话,那么应遵守互换性这一原则,要尽量避免对原来的装配方式造成破坏。
    (3)抓斗的修理工作,应是安全的。修理人员,应服从统一指挥,不擅自行动。此外,在修理过程中,应认真操作和小心谨慎进行,不能出现新的问题,或者是损坏好的零部件。
    所以,综上所述,抓斗的修理对于抓斗本身而言,也是一个重要方面。为此,抓斗厂家来指导一下工作,这样可以有利于工作的展开和进行,并避免一些错误认识和不当操作,将损失尽量降低,减小不良影响。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
抓斗起重机的具体应用
抓斗起重机的应用领域非常广泛,使用频率也比较高,所以其故障率也比较偏高,下面就由小编为大家详细的介绍抓斗中液压型的深入与展开。 抓斗,其从属性上来讲的话,那么它是属于吊具这一大类的。并且在网站中,抓斗也是产品和关键词。所以,出于这两个因素的考虑,下面我们就花点时间来继续下去,使得大家能够在该产品方面不断进步,这样就可以让自己的知识量扩充和完善了。 怎样来理解抓斗?这是一个基础问题,其简单来讲的话,就是一种能开启和关闭的斗,而且主要是针对物料的开合抓取和卸出。所以说,在应用上,它还是非常多的。
