土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机安装的重要性
双梁起重机安装的重要性
发布于:2020-08-15 09:16:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 靖江市起重设备厂
 双梁起重机的安装是指按照起重机平面布置图和有关技术要求,将新购置或大修、改造、自制的起重机经检验和零部件开箱检查,安装在规则的轨道上,达到安装规范要求;并且经过调试、运转、竣工验收,使之满足生产的需求。
        不管是单梁起重机、双梁起重机还是欧式起重机,不仅需要设计可靠,制造精良,还准确安装,才能保证其优良的使用性能,为经济建设发挥其良好效用。如果行车在安装过程中技术管理不善,不严格按照施工工艺和安装技术图纸施工,造成安装质量低劣,将严重影响起重机的零部件、金属结构及整机的使用寿命和可靠性。在行车安装过程中,每一个环节都对后续安装工程有直接影响。例如在门座式起重机的安装中,轨道的安装质量,直接影响到门架的安装,继而影响整机上部安装质量。因此要求室内作业的起重机,如电动单梁起重机,安装时严格按照安装验收规范和起重机厂家提供的一些技术资料施工;露天作业的起重机,除上述要求以外,对基础应有熟悉单梁起重机设计或构造的工程技术人员或者认可。
        根据一些资料介绍,直目前,起重机的安装问题在国内外(包括工业发达国家在内)才引起重视。例如一杂志综述文章声称:某国正在使用的双梁起重机有80%均不成一条直线,其原因可能是安装不良(包括轨道下沉),这类情况很严重,存在着很大的风险性,容易引起起重机的脱轨或倾翻等大事故。所有,双梁起重机的安装同起重机的设计、制造工程同等重要。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机使用PLC控制系统的优点
靖江市起重设备厂 双梁起重机电器控制先后采用过下列系统:继电器逻辑控制系统、无触点逻辑控制系统、顺序控制系统、微机控制系统、可编程逻辑控制器(PLC)控制系统。PLC控制系统主要用于大型单梁起重机和双梁起重机。 采用PLC控制系统的主要原因有:         1,PLC专为工业控制而设计,它采用了多种措施,能在工业环境苛刻条件下稳定可靠的工作。它负担了逻辑、计时、计数功能,并能简化继电接触器接线,提高系统可靠性,降低故障率。
