双梁起重机电器控制先后采用过下列系统:继电器逻辑控制系统、无触点逻辑控制系统、顺序控制系统、微机控制系统、可编程逻辑控制器(PLC)控制系统。PLC控制系统主要用于大型单梁起重机和双梁起重机。
采用PLC控制系统的主要原因有:
1,PLC专为工业控制而设计,它采用了多种措施,能在工业环境苛刻条件下稳定可靠的工作。它负担了逻辑、计时、计数功能,并能简化继电接触器接线,提高系统可靠性,降低故障率。
2,PLC编程简单,调试容易,使用方便。
3,生产工艺发生变化或控制和保护性能要求提高时,只需改变软件设计,而不用更动硬件。这对于复杂多变的现场要求更为有利。
4,PLC系统比继电器系统有很多新功能,如有存储器、断电记忆功能,可管与理计算机直接联机。
5,PLC有自诊断功能,能判断CPU、通信等故障,并有故障信号显示功能,有的能显示错误码表示出错内容,便于调试、维修、维护和检修。
起重机厂家在单梁起重机和双梁起重机设计时,应尽量考虑使用PLC控制系统。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机金属结构的常见故障及分析靖江市起重设备厂 单梁起重机的主梁经常发生的故障有一下几种: 1,单梁起重机主梁腹板或盖板发生疲劳裂纹:主要原因是长期过载使用所致。裂纹不大于0.1mm时,可用砂轮将其磨平;裂纹较大时,可在裂纹的两端钻不小于φ8mm的小孔,然后沿裂缝两侧开60°坡口,在以焊条补焊;重要受力部位应用加强板补焊。
