土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机金属结构的常见故障及分析
单梁起重机金属结构的常见故障及分析
发布于:2020-08-15 08:55:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机的主梁经常发生的故障有一下几种:
        1,单梁起重机主梁腹板或盖板发生疲劳裂纹:主要原因是长期过载使用所致。裂纹不大于0.1mm时,可用砂轮将其磨平;裂纹较大时,可在裂纹的两端钻不小于φ8mm的小孔,然后沿裂缝两侧开60°坡口,在以焊条补焊;重要受力部位应用加强板补焊。
 2,单梁起重机主梁接焊缝或桁架节点焊缝有开焊处:有可能是原焊接质量差,有气孔、漏焊等焊接缺陷;长期超载使用;焊接工艺不当,产生过大的焊接残余应力。可用焊条补焊,严禁超载使用,采用合理焊接工艺。
        3,单梁行车主梁腹板有波浪变形:是焊接工艺不当,产生焊接内应力所致,或超负荷使用,使腹板失稳所致。应采用火焰矫正方法,消除变形并用锤击,平整波浪且消除内应力,严禁超载使用。
        4,单梁起重机主梁旁弯变形:制造时焊接工艺不当,焊接内应力与工作应力叠加所致或运输存放不当所致。可用火焰矫正方法在主梁的凸起测,火烤加热,并适当配合使用頂具或拉具,以增加矫正效果。
        5,单梁行车主梁下绕:长期超载运行,热辐射作用,材质疲劳或运输不当等均会导致主梁下绕。应采用火焰矫正法在顶起主梁条件下,于主梁下方烘烤加热,冷却后使主梁拱起,并为巩固矫正效果,增大惯性矩和抗弯能力,于下盖板焊以“凵”形底梁以加固,或采用张拉预应力拉杆法用以巩固矫正效果。
        以上所说的是普通的行车主梁,而安起生产的主梁是采用整板数控下料,预设拱度,更加坚固,永不变形。有效的提高了主梁的性能,是未来单梁起重机主梁选择的一种趋势。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
买双梁起重机配置好会发生故障吗
靖江市起重设备厂 买双梁起重机时,有些客户注重单梁起重机的配置。当然选择高配置的设备(如欧式起重机,普通设备加装变频器)不但性能高,而且故障率低。但有时选用了高配置的起重机并没有发挥其高性能的优势。为什么呢?下面就由为大家介绍一下还应该注意哪些方面。 一,设计方面: 1、刚买的行车使用起来故障很多。2、设计图纸和实际设备完全是二回事,参数不对、标识不清、导致设备检修维护没依据。3、买回来非标准的行车安装不上、安装好不能用、满足不了预计使用要求前面问题的根本原因是没有设计,生产依据是六七十年代的老图纸,而安起重工的每一台行车都经过单独结构受力分析计算,每一个电气元件都按设计规范及原理计算布置,确保经济、好用、耐用。
