土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 买双梁起重机配置好会发生故障吗
买双梁起重机配置好会发生故障吗
发布于:2020-08-15 08:48:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
买双梁起重机时,有些客户注重单梁起重机的配置。当然选择高配置的设备(如欧式起重机,普通设备加装变频器)不但性能高,而且故障率低。但有时选用了高配置的起重机并没有发挥其高性能的优势。为什么呢?下面就由为大家介绍一下还应该注意哪些方面。
一,设计方面: 1、刚买的行车使用起来故障很多。2、设计图纸和实际设备完全是二回事,参数不对、标识不清、导致设备检修维护没依据。3、买回来非标准的行车安装不上、安装好不能用、满足不了预计使用要求前面问题的根本原因是没有设计,生产依据是六七十年代的老图纸,而安起重工的每一台行车都经过单独结构受力分析计算,每一个电气元件都按设计规范及原理计算布置,确保经济、好用、耐用。
        二,安装方面:1、很多用户搞不明白:招标时定下了好的配置,怎么行车使用效果还是不好,经常出故障。2、安装随意性大,不按施工方案做。3、电气系统接线乱,线路不清晰
这些问题是因为起重机厂家安装管理不到位,或者是承包给安装队。好东西安装控制不到位一样达不到好的预期效果。
        三,售后方面:1、售后不及时,2、平时没有检修,只有设备坏了才维修。3、售后更换配件时会发生争议。4、质保过期收费太贵。
这些问题的根源是两个方面一是起重机厂家只做眼前生意,在市场上低价竞争,终售后服务的费用都保证不了。二是某些厂家就是靠设备维修赚钱,质保期后才是盈利的开始。
        大家都知道单梁起重机(包括双梁起重机,欧式起重机,单梁行车等)所有的硬件配置都可以花钱买到。多有些起重机厂家用仿制产品替代原厂产品,形成低价从而作为唯一的卖点,而以技术及管理为核心的软实力正是众多起重机厂家的不足。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机起升机构发生故障的原因
靖江市起重设备厂 双梁起重机在使用中,由于使用频率的关系起升机构也是易损易坏的。下面就介绍一下双梁起重机起升机构的故障现象及原因。           一、电磁铁呜呜作响,而且不能开动电枢           原因:1、其中有一线圈烧坏。2、导线引出端点破断。
