土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水泵基础做法与安装,全是最实用的现场经验!
发布于:2020-08-14 16:06:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
压缩机油温高、吸气温度高、排气温度高的原因?
1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因? 造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是 压缩机的吸气过热度大; 吸气管过长或保温效果差。 排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做: ① 适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度; ② 做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高;
