土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 压缩机油温高、吸气温度高、排气温度高的原因?
发布于:2020-08-14 14:20:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是 压缩机的吸气过热度大; 吸气管过长或保温效果差。
排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做:
① 适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度;
② 做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高;
③ 调整一下回气管道,尽量缩短其长度,以减少有害过热的 产生条件。做到这些即可消除压缩机的吸气温度过高的故障。
2、压缩机运行中出现排气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现排气温度过高的水冷式和风冷式机组的原因分 别是:
① 对于水冷式冷凝器其原因有:冷却水量不足或水温过高;制冷系统中混 有不凝性气体(空气)过多,冷凝器中水垢过多。
② 对于风冷式冷凝器其原因有:翅片间隙中灰尘过多;翅片表面污垢过 多;翅片倒伏严重,阻碍空气对流。
排除压缩机运行中出现排气温度过高故障可以这样做:
水冷式冷凝器:可以增加水泵运转台数,以增大冷却水流量或加大 冷却塔风扇转速,以降低冷却水温度;放出制冷系统中混人的不凝性气体;清除冷凝器管道壁上的水垢。
风冷式冷凝器:用吸尘器吸收翅片间隙中的灰尘;用翅片清洗剂清 洗翅片上的污垢;用翅片梳,修复倒伏的翅片。
3、压缩机运行中出现油温过高原因?
通常压缩机的视油镜观察油位在视油镜上下限之间并且 润滑油油质干净,不混浊,颜色正常。造成压缩机运行中出现润滑油温过高的原因:
① 压缩机的吸排气温度 过高;
② 润滑油太脏或油质太差;
③ 压缩机机件磨损严重。
排除压缩机的油温过高故障可以这样做:
① 适当调节压缩机吸排气温度,使其降低到正常工作参数范围;
② 更换润滑油;
③ 检修压缩机的活塞或汽缸套,可消除造成压缩机运行时润滑油温过高的故障。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了压缩机油温高、吸气温度高、排气温度高的原因,
    排除压缩机的油温过高故障可以这样做:
    ② 更换润滑油;
    2020-08-16 17:02:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
技术干货:离心压缩机调节方式和节能方法
技术干货:离心压缩机调节方式和节能方法           离心式压缩机是透平式压缩机的一种,具有处理气量大、体积小、结构简单,运转平稳,维修方便以及气体不受油污染,可采用的驱动形式较多等特点。今天我们来了解离心压缩机调节方式和节能方法。
