土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 技术干货:离心压缩机调节方式和节能方法
技术干货:离心压缩机调节方式和节能方法
发布于:2020-08-14 14:12:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
技术干货:离心压缩机调节方式和节能方法
      离心式压缩机是透平式压缩机的一种,具有处理气量大、体积小、结构简单,运转平稳,维修方便以及气体不受油污染,可采用的驱动形式较多等特点。今天我们来了解离心压缩机调节方式和节能方法。
一、 离心压缩机的工作点
离心压缩机向管网中输送气体时,如果气体流量和排除压力都相当稳定,表明压缩机和管网 的性能协调,处于稳定操作状态。
离心压缩机的稳定工作点一定是压缩机特性曲线2与管网特性曲线1的交点。
二、离心压缩机的工况调节
压缩机与管网联合工作时,应尽置运行在最高效率工况点附近,在实际运行中,为满足对输送气流的流置或压力增减的需要,就必需设法改变压缩机的运行工况点。
压缩机的调节一般有两种:一是等压调节,即在压缩机排气压力不变的前提下调节流量,另一种是等流量调节,即在保证流置不变的情况下调节压缩机排气压力。前者应用更为普遍。
1、出口节流调节
在机器出口安装调节阀,调节压缩机流量或压力。缺点是功率浪费较大,压差消耗于阀门的节流损失上。多用于风机调节,压缩机很少使用。
2、进口节流调节
进口节流调节是一种简便且可节省功率的调节方法。在机器进气管上安装调节阀,改变进气管道中的阀门开度,可以改变压缩机性能曲线的位置,从而达到改变输送气流的流量或压力。
3、改变转速调节
电机驱动的压缩机通过变频改变转速运行。
用户要求压力Pr不变而流置减小至Gs″(或增大至Gs′) , 调节转速减小至ns ″(或增大至ns′),使性能曲线移动即可满足要求。
由于离心压缩机的能头H正比于转n 2 ,所以改变转速调节法可以得到相当大的调节范围。改变转速调节方法不会引起其他附加损失, 是目前大型压缩机经常采用的调节方法。
4、转动进口导叶调节
在压缩机叶轮入口前设置可转动的进口导向叶片,并由专门的调节机构使各项导叶叶片能绕自身轴旋转,从而可改变导向叶片的安装角,使进入叶轮的气流产生预旋绕,从而改变压缩机的特性曲线。可转动导叶本身的调节机构比较复杂,特别对多级压缩赚难实现。多用于通风机或鼓风机。
5、不同调节方法的经济性比较
右图表示了进口节流、转动进口导叶调节和改变转速调节的经济性对比。以进口节流为标准。
曲线1表示转动进口导叶调节比进口节流调节所节省的功率。曲线2表示改变转速调节比 进口节流调节所节省的功率。显然改变转速的经济性最佳。
三、离心压缩机节能技术
1、合理控制工艺参数,降低压缩机能耗
1.1选择合理的吸入压力
压缩机吸入压力的选取,对压缩机能耗有很大影响,吸入压力越低,能耗越大,尤其是压缩机一段吸入压力,对压缩机能耗的影响更大。适当提高压缩机吸入压力,有利于降低压缩
机能耗。
1.2降低压缩机各段间压降
可以采取以下方法来降低段间压降:
1) 将高效换热器作为级间冷却器;
2) 工艺配管尽董减少不必要的管件和弯头数;
3) 调整操作条件,使冷却器结垢降至最低程度。
1.3控制压缩机各段气体入口温度
2、优化压缩机结构,降低压缩机能耗
2. 2叶轮抛光技术
降低轮盘表面粗糙度是降低轮阻损失的有效途径之一。分公司装置的部分离心压缩机在检修期间对压缩机叶轮进行喷砂处理。实践证明,叶轮抛光的节能效果也十分显著,可提高压缩机效率1%~2%。
3、改进调节控制系统,降低压缩机能耗
3.1变频调速技术节能
变频调速控制通过改变压缩机转速来实现工艺要求的流置或压力调节目的,该技术没有阀门节流损失,可以有效地节省能源。
3.2合理控制压缩机回流置
为预防发生喘振工况,离心压缩机都设有防喘振控制系统。过大的回流置将会使机组的能耗增加,将防喘振手动控制改为自动控制,并且研究应用更加先进准确的防喘振控制系统对压缩机回流置进行精确合理的控制,进而降低机组能耗是很有必要的。
来源: 制冷空调换热器技术联盟,侵权请联系删除。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气源热泵采暖技术
空气源热泵采暖技术 AIR ENERGY TECHNOLOGY 空气源热泵采暖技术介绍 免费的空气热能加少量的电费等于温暖的冬季 空气源热泵采暖是用少量的电能驱动空气源热泵机组运行,将空气中的能量通过热交换 器换热,转移至水中,产生 41℃以上的高温热水,通过水泵作用,迫使高温热水在室内末端如地暖管、风机盘管、暖气片中流动,将热量释放于室内,从而提高室内温度以达到制暖目的, 空气源热泵节能效果显著,即使在寒冷的冬天也能达到较高的能效比,是目前最节能环保的采暖方式。
