土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调外机安装规范出台,安全是否有保障?
空调外机安装规范出台,安全是否有保障?
发布于:2020-08-14 14:20:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
提起空调安装机位,可能会让很多空调安装工心有余悸,很多空调机位的设计都是反人类的,不得不出去进行非常危险的高空作业,身上挂着安全绳,把空调外机弄出去安装上,然后在爬回来。 每次安装都是游离于危险的边缘,稍有不慎可能就掉下去。
造成这种现象的原因是空调器室外机平台设计标准缺失,每年因攀爬、挪移空调器室外机时发生电击身亡、室外机坠落、安装和维护人员时有发生。 新建建筑在设计时,对于空调器室外机安装和安装台面的设计参照标准中,对空调器室外机平台涉及内容较少,除对结构安全作出规定外,空调器室外机平台尺寸、安装位置、换热、用电安全、管线设计等问题均未涉及。如果在设计阶段不能很好的解决这些问题,将给空调器的安装和使用带来安全隐患、维护不便、制冷换热效率低下等诸多问题!不过,今年空调外机安装规范出台,有希望改变了这种情况了。
为规范空调器室外机平台的设计、施工、验收、安装及维护,以保证空调器室外机安装安全和正常运行,使空调器室外机平台及相应的安装方式符合规范、合理和安全的基本要求, 2020年7月29日,中国土木工程学会发布《关于发布中国土木工程学会标准 <建筑外墙空调器室外机平台技术规程> 的通知》,批准发布《建筑外墙空调器室外机平台技术规程》为学会标准,编号为T/CCES 10-2020,自2020年12月1日起实施。 -->
虽然这个文件是行业协会的标准, 不是GB标准, 但总比没有好很多。 对于这个文件范目前仅找到了报批稿,大家可以先看看。
空调器室外机平台尺寸和无遮挡距离不宜小于下面两张表中的规定。
希望此次《建筑外墙空调器室外机平台技术规范》标准发布后,为建筑设计空调器室外机平台时提供了详细的标准指引,也为空调行业设计新室外机产品时提供参考,便于后期维护修理,更希望所有制冷从业者能一起推动《建筑外墙空调器室外机平台技术规范》实施。建议有关建筑设计单位积极采标,尽最大可能提高建筑物空调外机平台设计的安全性,给我们制冷人多“一点”安全。
最后制冷百科公众号提醒大家:夏季是空调安装旺季,都开始了高速“运转”,由于危险性大,极易发生工人从楼上坠下的事故,再次提醒高空作业人员提高安全防范意识, 一定要系好安全绳,做好安全措施, 规范作业,切忌麻痹大意,以免酿成悲剧。
  • yhy71
    yhy71 沙发
    若有个规范的电子版就好了。
    2020-09-04 11:59:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于压缩机运行范围图,切角主要考虑那些因素?
各路大神,请问压缩机运行范围图,切边角是基于什么考虑的,超过4个角以外工况运行会出现什么情况?希望大家各抒己见,谢谢!!
