一、工作原理
目前风机盘管电机普遍采用单相运转异步电动机,且有高、中、低等多档调速,调速方法为副相抽头的L型调速。电机的极数为四、六极,接线电器原理图如下:
图中的M代表主相绕组,A代表付相绕组,且副相由a1、a2、a3三层调速绕组串连而成,用以实现电机绕组带负载时的三档调速。
二、 接线错误导致烧毁
由误认零线和多台机组并联使用导致。表现如下:
烧毁原理:
电机正常接线时电流图,以低档通电运行为例。
接线错误将中档接入外界零线时电流图
从以上示意图可看出当低档运行时起作用的绕组是 1 + 2+ 3,而接线错误时,通电的绕组只是3,但这部分绕组阻值很小,通电后造成电流过大,温度急剧升高,且由于电机热保护器是串联于零线内,导致无法切断电源,最终导致电机烧毁。
注:以上图为例,当机组一直运行于中档时,电机不会出现烧毁。
主副相区分:
主副相区分时,可将副相引线拉开,与其相连的即为副相绕组。
参考案例:
1:某酒店多台电机烧毁,工程部将烧毁机组接线拆除。当天 检查时又发生一台烧毁,检查接线如下:
黄线为零线,现将高档电源线接入机组零线。
2:某酒店多台电机烧毁,现场发现电源线均使用同一颜色线。检查发现电源线与零线混淆。如下:
1、多台机组并联使用
同一只控制开头控制两台及以上盘管机组,即为多台并联接线。因电机在高、中、低档运行时,在副相绕组上,即红、兰、黑上会有电势存在,不同电机,对应颜色线上的电势不同,如强制并连在一起,就会有电流从电势高流入电势低,在电机与电机之间形成环流,导致电机局部绕组温升变高,严重时致使电机局部绕组烧毁,电机停转。此烧毁电机对与之相对应之电机局部绕组形成短路,很快会导致另一电机局部绕组烧毁。相同型号机组因风阻不同也会出现类似情况。原理:
2、整体高温
以上情况主要有以下因素导致:
A:电源异常,如:电压过高、频率不对等;
B:负载异常,如:风管、回风箱尺寸不符合要求,风轮改变等;
C:堵转,如:风轮卡死等。
3、匝间烧毁
匝间短路主要是由于漆膜破损导致的漆包线与漆包线之间短路。
导致匝间短路的因素有:
A:漆包线针孔多;
B:定子绕嵌线时漆膜受损;
C:使用时异物戳入定子导致漆包线受损。
三、 检查流程
出现电机不运行时,按以下步骤检查:
1、检查控制器、电源是否正常;
2、检查风管等外界因素是否符合安装要求;
3、检查电机电阻值和机组接线情况;
4、检查电机烧毁后定子情况,并根据以上参照进行判定。
5、烧毁现象为副相烧毁发黑,主相正常的,应检查机组接线,必 要时应全项目机组进行接线检查。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机油温高、吸气温度高、排气温度高的原因?1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因? 造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是压缩机的吸气过热度大;吸气管过长或保温效果差。 排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做: ① 适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度;
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报学习了风机盘管电机工作原理与烧毁故障有哪些,多谢了。
