土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机油温高、吸气温度高、排气温度高的原因?
发布于:2020-08-14 14:09:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是压缩机的吸气过热度大;吸气管过长或保温效果差。
排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做:
① 适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度;
② 做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高;
③ 调整一下回气管道,尽量缩短其长度,以减少有害过热的 产生条件。做到这些即可消除压缩机的吸气温度过高的故障。
2、压缩机运行中出现排气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现排气温度过高的水冷式和风冷式机组的原因分别是:
① 对于水冷式冷凝器其原因有:冷却水量不足或水温过高;制冷系统中混有不凝性气体(空气)过多,冷凝器中水垢过多。
② 对于风冷式冷凝器其原因有:翅片间隙中灰尘过多;翅片表面污垢过多;翅片倒伏严重,阻碍空气对流。
排除压缩机运行中出现排气温度过高故障可以这样做:
水冷式冷凝器:可以增加水泵运转台数,以增大冷却水流量或加大 冷却塔风扇转速,以降低冷却水温度;放出制冷系统中混人的不凝性气体;清除冷凝器管道壁上的水垢。
风冷式冷凝器:用吸尘器吸收翅片间隙中的灰尘;用翅片清洗剂清 洗翅片上的污垢;用翅片梳,修复倒伏的翅片。
3、压缩机运行中出现油温过高原因?
通常压缩机的视油镜观察油位在视油镜上下限之间并且 润滑油油质干净,不混浊,颜色正常。造成压缩机运行中出现润滑油温过高的原因:
① 压缩机的吸排气温度 过高;
② 润滑油太脏或油质太差;
③ 压缩机机件磨损严重。
排除压缩机的油温过高故障可以这样做:
① 适当调节压缩机吸排气温度,使其降低到正常工作参数范围;
② 更换润滑油;
③ 检修压缩机的活塞或汽缸套,可消除造成压缩机运行时润滑油温过高的故障。
来源:暖通空调在线论坛
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
前车之鉴 | 一位智能家居从业者失败经验的总结
 最近有读者发信息跟我说可不可以分享一些关于行业里的一些类似内幕和潜规则的东西,我想了想,这确实是目前想从事智能家居行业的人痛点之一,恰好这边有个现成的例子,今天就来跟大家讲解下智能家居品牌厂商为何执意向你推荐功能简陋的模型。   我这边有个客户,之前是一名普通的智能家居代理商,因为看到了这个行业的前景,所以在考察了一番之后,选择了某品牌智能家居厂商,成为了该厂商的一位代理。这位客户刚入行因为资金原因,没有选择建立智能家居体验厅,而是从所代理的品牌商购买了一款演示模型,然而买回来后发现模型的功能和性能跟厂商推销时说的天差地别,没有多久就问题百出,想要展示的功能很多都无法实现,这让他很是生气,并且因此丢了好几单,愤而转为选择使用我们的模型,当然这是后话。为了避免更多的人上当受骗,在这里我给大家讲解一下为什么智能家居品牌厂商为何执意向你推荐功能简陋的模型。
