土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机油温高、吸气温度高、排气温度高的原因?
发布于:2020-08-14 14:09:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是压缩机的吸气过热度大;吸气管过长或保温效果差。
排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做:
① 适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度;
② 做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高;
③ 调整一下回气管道,尽量缩短其长度,以减少有害过热的 产生条件。做到这些即可消除压缩机的吸气温度过高的故障。
2、压缩机运行中出现排气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现排气温度过高的水冷式和风冷式机组的原因分别是:
① 对于水冷式冷凝器其原因有:冷却水量不足或水温过高;制冷系统中混有不凝性气体(空气)过多,冷凝器中水垢过多。
② 对于风冷式冷凝器其原因有:翅片间隙中灰尘过多;翅片表面污垢过多;翅片倒伏严重,阻碍空气对流。
排除压缩机运行中出现排气温度过高故障可以这样做:
水冷式冷凝器:可以增加水泵运转台数,以增大冷却水流量或加大 冷却塔风扇转速,以降低冷却水温度;放出制冷系统中混人的不凝性气体;清除冷凝器管道壁上的水垢。
风冷式冷凝器:用吸尘器吸收翅片间隙中的灰尘;用翅片清洗剂清 洗翅片上的污垢;用翅片梳,修复倒伏的翅片。
3、压缩机运行中出现油温过高原因?
通常压缩机的视油镜观察油位在视油镜上下限之间并且 润滑油油质干净,不混浊,颜色正常。造成压缩机运行中出现润滑油温过高的原因:
① 压缩机的吸排气温度 过高;
② 润滑油太脏或油质太差;
③ 压缩机机件磨损严重。
排除压缩机的油温过高故障可以这样做:
① 适当调节压缩机吸排气温度,使其降低到正常工作参数范围;
② 更换润滑油;
③ 检修压缩机的活塞或汽缸套,可消除造成压缩机运行时润滑油温过高的故障。
来源:暖通空调在线论坛
  • 一种耐久度高的振软机,能够对皮革进行振荡拉软,能够保证下输送带在长时间的使用过程中始终保持在张紧的状态,从而能够提高下输送带在使用过程中的耐久度及稳定性,进而提高振软机的使用寿命,保证振软机运行时的稳
  • 目前,合成润滑油在压缩机领域得到广泛应用,其中注油式和浸油式回转式螺杆式空气压缩机及大型往复式压缩机是用量最大的市场之一。如西欧在八十年代末合成压缩机油销售量为6000t , 九十年代初上升到来100
  • 压缩机温度、压力保护参考值
    本资料为压缩机温度、压力保护参考值,内容简介:参数包含油压与吸气压力差,吸气压力,排气压力,精滤器前后压差高,冷却水温度高,开启螺杆,半封闭螺杆冷水机组,单级活塞压缩机等。
  • 湿法脱硫对烟气温度影响)
    火电厂加装湿法烟气脱硫装置后,会使烟气温度降低,造成烟囱运行条件偏离设计工况,可能对烟囱产生不良影响。对此,以某发电厂125 Mw 机组湿法烟气脱硫装置为例,分析脱硫后烟温变化可能对烟囱安全性和运行造
  • 高拱坝施工技术复杂,浇筑仓位多,施工难度大,施工过程中坝体建筑物结 构施工条件与运用条件都非常复杂,并与工程所在位置的水文地理地质条件有直 接的关系。温度应力在整个拱坝的应力分布中起重要作用,尤其
  • 低压柜开关触头温度检测
    针对高低压电柜开关发触头温度热点进行远程监控,使用者24小时了解设备的运行状况,并提前预警处理。
  • 压缩机的故障原因及对策
    压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器。随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得压缩机在国民经济建设的许多部门中成为必不可
  • 带暗锁的湿气温度检测机箱,图纸是介绍的一套的几种不同型号带暗锁的湿气温度检测机箱,结构内容包含单一型号总成图,电源箱板,仪表板,原件布置板,照明箱板等等,图纸尺寸参数齐全,欢迎下载参考。...
  • 5030高的插管撑板管箱,图纸内容图含有明细表、基本数据、管口表等信息,设计压力壳程1.8MPa,管程0.1MPa,传热面积280平米,容器内壁直径1400mm,零件图含有拉杆、上下管板、折流板等等,
  • 4850高的插管吊顶装置,图纸是介绍的一种4850高的插管吊顶装置,结构内容包含总图预览,结构总成图,结构部件明细表,各部连放大图,上下固定支座,,其他详细的烹调结构部件零件图等等,图纸是CAD绘制,
  • 由低到高的杆架矿道机结构,是介绍的一种可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。架体可以根据不同工作环境更改长度和倾角,其他部件通用不变,CAD绘制,尺寸参数结
  • 泵送强大体积混凝土施工的温度监测
    本文档为:泵送高强大体积混凝土施工的温度监测,其中包含:温度监测及其结果、几个问题的探讨等,内容详实,可供参考。
  • (原创三套)精密度高的LED直震导轨设计模型(全套工程图)这是一款包含了全套的工程图在里面的LED直震导轨设计图,是专门用于搭配震动盘使用的导轨,精密度极高,有三款LED芯片使用,分别是3528,50
  • 电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括 曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。   机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。
  • 浅析压缩机的故障原因及对策
  • 大金压缩机故障原因分析.
    大金压缩机故障原因分析,大金公司培训资料,很详细。
  • 压缩机的故障原因及对策分析
    压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大
  • 当系统充满水的时候,水中的气体因为温度和压力变化不断逸出向最高处聚集,当气体压力大于系统压力的时候,浮筒便会下落带动阀杆向下运动,阀口打开,气体不断排出。当气体压力低于系统压力时,浮筒上升带动阀杆向上
  • 精密度高的德编码器3D设计模型是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以
前车之鉴 | 一位智能家居从业者失败经验的总结
 最近有读者发信息跟我说可不可以分享一些关于行业里的一些类似内幕和潜规则的东西,我想了想,这确实是目前想从事智能家居行业的人痛点之一,恰好这边有个现成的例子,今天就来跟大家讲解下智能家居品牌厂商为何执意向你推荐功能简陋的模型。   我这边有个客户,之前是一名普通的智能家居代理商,因为看到了这个行业的前景,所以在考察了一番之后,选择了某品牌智能家居厂商,成为了该厂商的一位代理。这位客户刚入行因为资金原因,没有选择建立智能家居体验厅,而是从所代理的品牌商购买了一款演示模型,然而买回来后发现模型的功能和性能跟厂商推销时说的天差地别,没有多久就问题百出,想要展示的功能很多都无法实现,这让他很是生气,并且因此丢了好几单,愤而转为选择使用我们的模型,当然这是后话。为了避免更多的人上当受骗,在这里我给大家讲解一下为什么智能家居品牌厂商为何执意向你推荐功能简陋的模型。
