土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 普通卷帘配电问题
普通卷帘配电问题
发布于:2020-08-14 10:45:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通卷帘,非防火卷帘,配电是否需要双电源。
  • 扫把
    扫把 沙发
    当然不需要啦...
    2020-08-19 10:09:19
  • seeker100
    seeker100 板凳
    普通的卷帘门不需要双电源。
    2020-08-17 16:25:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
事故原因请教---高压手车式开关柜 -, 开关柜烧了,请各位师傅帮忙分析一下原因,谢谢
事故经过: 1. 第一次试送电时, 所有负载和出线柜断开, 当合上进线柜后, 发现C相电流,比其他AB相电流偏大, 速断动作,发现C相母排螺丝松动, 紧固后, 将定值改大一点, 进线柜送电正常 ,半小时后,   将一台出线柜 —{出线柜空载}, 摇到工作位置, 按合闸按钮 瞬间, 出线开关柜烧毁,进线开关柜烧毁,上一级跳闸 事后发现以下问题 :  1. C相避雷器击穿   2.出线柜避雷器上端的:小铜排,在同一个位置,烧断了   3. A相避雷器掉落(经过测试是好的)  3. 柜内 地刀片变形    4. 现场:高压电缆做实验是好的 【只是外皮有点烫伤】
