正在加载...
我已经在配电室低位设置了一个轴流风机,在电缆沟内怎么设置呢?
0人已点赞
看电缆沟的深度,一般不设置风机,沟内有报警器即可
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
比如现在层高3米,天花到地板高度为2.8米,根据防排烟技术标准规范 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;所以为560,最小清晰高度,1.5M,挡烟垂壁是要大于等于储烟仓的厚度?下面这个储烟仓的厚度为1.5米?自然排烟窗要满足大于房间的2%面积,并要在储烟仓内,我现在有点乱了,那调整窗口行不行,现在的挡烟垂壁都1.3米了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳看电缆沟的深度,一般不设置风机,沟内有报警器即可
