比如现在层高3米,天花到地板高度为2.8米,根据防排烟技术标准规范 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;所以为560,最小清晰高度,1.5M,挡烟垂壁是要大于等于储烟仓的厚度?下面这个储烟仓的厚度为1.5米?自然排烟窗要满足大于房间的2%面积,并要在储烟仓内,我现在有点乱了,那调整窗口行不行,现在的挡烟垂壁都1.3米了
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
不得不了解的聊聊新风系统过滤网新风系统的功能除了通风换气以外,最重要的功能就是过滤空气中的污染物,因此新风系统的过滤网是整个系统中最为重要的一环。 根据等级、原理、材质,新风系统的滤网类型可以进行如下划分: 按照过滤等级分 一般的新风系统过滤网可以分为三个层次,即初效过滤网、中效过滤网及高效过滤网。 1.初效过滤网:过滤室外大颗粒粉尘和虫子等物质。 2.中效过滤网:过滤室外花粉等小颗粒物质。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
来位大佬,谢谢
