常见的裂缝修补方法有3种,一是表面封闭法,表面封闭法多用于裂缝≤0.2mm,用渗透力强的裂缝修补胶,其他部位,也是可以用碳纤维布增强封闭。
二是填充密封法,此种方法适合裂缝宽度大于0.5mm的裂缝,此种方法会用到凿槽,可以凿成U形沟槽或者V形沟槽,之后一定要用填缝材料填补上,再用碳纤维布封闭。
三是低压注胶法,低压注胶一般适用于裂缝比较小的裂缝。低压注胶对胶的特性是有要求的,所以大家在选择胶水的时候质量要有保证才可以。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土施工会造成裂缝吗会的,比如下面情况。 混凝土保护层过厚 混凝土保护层过厚,或造成垂直方向上的裂缝。原因是保护层过厚会让构件的有效高度减小,就会形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。 混凝土浇筑过快 混凝土浇筑过快,混凝土流动性较低,在硬化前因混凝土沉实不足,硬化后沉实过大,容易在浇筑数小时后发生裂缝,即塑性收缩裂缝。 以上情况修补要选用结构修补胶或者碳布进行修补。
