土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土施工会造成裂缝吗
会的,比如下面情况。
混凝土保护层过厚
混凝土保护层过厚,或造成垂直方向上的裂缝。原因是保护层过厚会让构件的有效高度减小,就会形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。
混凝土浇筑过快
混凝土浇筑过快,混凝土流动性较低,在硬化前因混凝土沉实不足,硬化后沉实过大,容易在浇筑数小时后发生裂缝,即塑性收缩裂缝。
以上情况修补要选用结构修补胶或者碳布进行修补。
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    混凝土施工有可能会出现裂缝,但是如果按照规范进行施工并采取相应措施,可以尽可能减少裂缝的发生。具体措施包括:控制混凝土配合比,避免过水、过热、过干或过W/C; 采取合适的施工方式,避免过早脱模和键合不良; 使用施工中出现的接缝材料,如橡胶条、粘贴材料等; 对于大面积混凝土结构,应采取防护性裂缝控制措施,如设置伸缩缝、钢筋板、接缝等。关于混凝土的裂缝规范具体可参考《建筑工程混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50367-2013)的相关条文。
    2023-11-06 15:15:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    混凝土施工可能会造成裂缝,这取决于多种因素。需要注意的是,混凝土在硬化过程中会发生收缩,同时还受到温度、湿度和外部作用力等因素的影响。因此,在施工过程中应该遵循建筑行业现行规范,例如《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010,合理选择材料、控制施工工艺、采取合理的预应力设计等方法,来减少混凝土裂缝的产生。如果遇到混凝土裂缝的问题,需要根据裂缝类型和产生原因进行评估和处理,具体方法可以参考《混凝土结构裂缝的原因与防治》JGJ/T 70-2009等规范。
    2023-11-06 15:13:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
