土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 图解钢结构工程基本知识,实用!
图解钢结构工程基本知识,实用!
发布于:2020-08-13 14:31:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构是由钢板、热轧型钢和冷加工成型的薄壁型钢制造而成。
钢结构的优点有:
(1)材料强度高,钢材质量轻。
(2)韧性、塑性好、材质均匀。
(3)制造简单,施工周期短。
(4)密封性好。
钢结构的缺点有:
(1)耐热但不耐火150摄氏度时强度无变化,600摄氏度时强度约为0.3。
(2)钢材耐腐蚀性能差,维护费用高。用作钢结构的钢材有钢板、钢带、型钢(工字钢、槽钢、角钢)、钢管和钢铸件等。
常见钢材种类
槽钢及角钢
钢板
钢带
钢管
工字钢
钢结构连接方法
钢构件连接与拼装钢构件的连接方法有焊接、铆接及紧固件连接(螺栓连接、射钉、自攻钉、拉铆钉)三种。
一、焊接
二、铆接
三、紧固件连接
紧固件连接
梁柱节点的螺栓连接
钢结构的应用
轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式,它包括所有轻型屋面下采用的钢结构。
轻型钢结构
门式刚架
屋架
网架
门式刚架组成
主结构包括:柱、主梁、楼面梁、托梁、抗风柱、吊车梁(行车梁)、女儿墙立柱。
次结构包括:支撑体系(包括水平支撑、柱间支撑、系杆、制动桁架)、天沟、屋面檩条、墙面檩条、拉条、撑管连接件(高强螺栓、普通螺栓、花篮螺栓、自攻螺丝、铆钉)等。
围护结构包括:屋面板、墙面板、包边等。
钢结构的安装
1.单根立柱吊装、找正
2.成片结构的吊装、找正
钢柱吊装
文章和图片 来源于网络,如果侵权 请联系删除
更多精品 文章请点击
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程中常见的21个问题及解决办法
来源:钢构联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 一、如果有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。 二、水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时必须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,要么等檩条安装结束后爬
