土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程中常见的21个问题及解决办法
钢结构工程中常见的21个问题及解决办法
发布于:2020-08-12 15:14:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:钢构联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~
一、如果有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。
二、水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时必须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,要么等檩条安装结束后爬
上檩条拧紧花篮螺栓这样非常不安全。另外也要考虑一下隅撑的布置位置,不要在布置水平支撑时与隅撑打架。
三、不要片面地在檩条的拉条孔上考虑“受拉边、受压边”等因素,打出上下边距不等的孔眼,因为安装时是很容易装反的,结果反而不利。
四、门窗等的包角板不能一概而论,因为在施工中你无法保证板件位于压型板的波峰还是波谷
五、做大型工程时,深化图编号一定要考虑到生产、发货、安装的便捷。
六、对甲方提供的“荷载等数据”一定要了解其真正的意思,因为甲方往往不太懂这些太专业的东东。我们要做到换位思考,前期工作做好了,后续工作就好开展的多了。
七、高强螺栓的位置要合理,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧
八、高强螺栓连接板如果有可能,尽量采用上下对称的螺栓布置方法。曾经有中接点上面4个下面6个,车间工人搭装不小心将一部分搞反了,在现场对不起来。
九、轻钢结构如果有维护砖墙,一定要提前与建设单位及土建施工单位对接好,因为这涉及到土建和钢结构两个方面的问题,因为土建的砖墙很可能搞不平直,可彩钢板的泛水又不可
能做得忽大忽小,结果是彩钢板与砖墙的缝隙忽大忽小,彩钢板与砖墙的泛水处理时很难搞好,让建设单位有心里准备。
十、地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不希奇。所以在施工
前一定要特别提醒,最好有交底的文字依据(自我保护吗)。
十一、抗风柱与钢梁的连接尽量采用弹簧板连接,因为中间跨的梁安装后下挠比较大,山墙的梁若用螺栓与抗风柱连接,会造成屋面不平。
十二、屋面檩条布置图和钢梁的详图要认真核对,常有发现屋面檩条布置图与钢梁详图的檩条数量不合。
十三、节点板无加劲肋,有的是设计者也没设计,导致后续焊时,节点板变形。
十四、梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。有些次梁结构经常有此情况。
十五、做条形窗时檩托板加劲肋朝向窗口方向,所以条形窗走到这个肋板时,就走不过去。另外在有条形窗的檩条安装时尽量采用沉头螺钉。
十六、门口上层条形窗与门口上框太近,没有雨蓬的位置。
十七、窗框上下相邻檩距间的拉条没布置好,拉条端头与窗框发生冲突。
十八、钢板和高强度螺栓的种类尽量少,要考虑材料试验费用。特别是异地施工时,有的现场监理不承认工厂所做的试验。你去协调吧?
十九、檩条的连接板尽量不要设计成正方形,车间容易颠倒装配。
二十、内天沟不做保温层,室内形成一道“冷桥”,产生滴水和结露等现象。应在天沟下涂刷防结露漆,或者喷涂聚氨酯保温层,也可做其他保温处理。
二十一、屋面板采用夹芯平板,那么估计半年内(如果跨度稍大)就要漏水。一检查屋面板外层板有几道断痕,因为没有考虑它在太阳底下反复的热胀冷缩。
如何缩小钢结构工程钢柱的冲突
钢结构工程任务台(或者柱间支撑)的位置移动中化学量为最小部门的,一般钢柱的请求能以输出地的进度静止。为了使钢柱冲突能对于钢结构设备的精确呼应,就必需采取相应的加固措施。眼前常用的钢柱加固方面有柱间支撑,系杆杆件,构件支撑在冲突防止特点范围存在着显然的特点。在进给系统顶用钢珠丝杠接替滑行丝杠也能够收到异样的成效。
眼前,钢结构工程简直无一例当地采纳钢珠丝杠传动。钢结构工程(特别是开环系统的钢结构工程)的加固冲突在很大水平上起源于进给传动链的冲突。除非缩小传动牙轮和钢珠丝杠的加工误差之外,另一度主要措施是采纳无间隙传动副。对于钢珠丝杠螺距的累积误差,一般采纳脉冲弥补设备停止螺距弥补。
为了进一步缩小钢结构工程的寿数和抗冲突性,在设计时应充足思忖钢结构配构零元件的耐磨性,特别是工程路轨、进给伺港机主光轴元件等反应速度的重要整机的耐磨性。在运用进程中,应保障钢结构工程各元件光滑优良。
钢结构工程的钢柱加工中,辅佐工夫(非切屑工夫)拥有较大的比率。要进一步进步工程的生产率,就必需采取驱使最大限制地紧缩辅佐工夫。眼前曾经有很少数控工程采纳了多主光轴、多刀架、以及带刀库的主动换刀设备等,以缩小换刀工夫。关于切屑用量加长的钢结构工程,钢柱组织必需有益于抗风要求。
添加老师咨询课程免费试听,还可享受优惠价格
刘老师QQ :2355747117     手机:15961299493(微 信同号)
点击免费试听课↓:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    做设计的,学点施工知识也不错
    2020-08-17 22:18:17
  • shrill2000
    shrill2000 板凳
    谢谢分享~~~~~~
    2020-08-17 10:30:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构柱和支撑的设计
一、 框架柱设计概要 ★   柱截面形式: 箱形、焊接工字形、H型钢、圆管等 ★   截面估计:按1.2N的轴心受压构件,3~4层作一次截面变化,厚度不宜超过100mm ★   板件宽厚比,见下表 ★   长细比:多层(£12层)框架柱在6~8度设防时不应大于120,9度设防时不应大于100。高层(>12层)框架柱在设防烈度为6,7以及8和9度时,分别为120,80以及60
