土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 更换锅炉软化树脂的步骤有哪些呢
更换锅炉软化树脂的步骤有哪些呢
发布于:2020-08-13 12:28:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  锅炉软化树脂正常使用的情况下,能够使用1-2年左右,进口的软化树脂应该能够使用2-3年左右,具体的更换周期需要根据树脂的使用情况、进水质量等因素进行分析。
  锅炉软化树脂什么时候需要更换?
  锅炉软化树脂在使用时间长了之后,树脂内部的功能基团已经无法继续吸附水中的离子,就失去了它的作用,一般正常使用的话,锅炉软化树脂能够使用2-3年左右,根据不同的使用情况、使用方法等,使用寿命会受到一定的影响,最简单的判断方法就是对树脂进行再生,再生之后还是不能吸附离子,即需要更换。
  锅炉软化树脂更换的步骤:
  1、拆下软化树脂时需要有一定的技巧和顺序,必须要按照顺序来,首先拆下进出水管路,排污管,吸盐管,然后取下控制阀头!
  2、抽出中心管,这一步是一个重要的过程,但是如罐体直径大于500mm的这种情况就可以不用取出中心管,因为中心管也不会被污染。
  3、利用虹吸原理抽出树脂,这一种是十分科学的方法,十分值得提倡。
  4、然后是安装中心管,(如果拆下来的话)并在中心管上方用塑料布堵住,这样做是为了防止树脂倒入中心管,从而造成堵塞的现象。
  5、倒入树脂,安装控制阀头,以此来固定树脂。
  6、把控制阀调到反冲洗位置(顺流再生)小量给水并保持水速不变,用这种方法把树脂罐气排出。
  7、检查有没有漏水现象,一切安置妥当,确定正常后,这样树脂更换就完成了。
  以上为大家介绍的就是锅炉软化树脂的更换步骤,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
抛光树脂怎样进行再生呢
  除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,抛光树脂一般来说是能够再生的,不过抛光树脂的再生操作要比其他的树脂要难一些,抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。下面为大家具体介绍一下抛光树脂的再生方法。   1.分层:   先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。
