土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 抛光树脂怎样进行再生呢
抛光树脂怎样进行再生呢
发布于:2020-08-13 12:24:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,抛光树脂一般来说是能够再生的,不过抛光树脂的再生操作要比其他的树脂要难一些,抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。下面为大家具体介绍一下抛光树脂的再生方法。
  1.分层:
  先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。
  2.再生:
  阴树脂可以使用浓度为5%的碱液(NaOH)再生,清洗时间大概在40分钟左右,流速应保持6m/h,废液会从中间排管排放,为防止碱液进入阳树脂内,可以从底部进入少量的水与再生碱液一起从中排管排放。
  阳树脂则使用浓度为4%的酸液(HCL)清洗,时间大概在30分钟左右,为防止酸液进入阴树脂内,并对阴树脂进行小流量清洗,因此,从进碱管进入一定清流洗水,与再生酸液一起从中排管排放。
  3.清洗:
  继续以流速6m/h进行置换清洗,废液中排管排放,阴树脂直至排出水OH-碱度小于0.5[H+]mmol/l为止,阳树脂直至排出水酸度小于0.5[H+]mmol/l为止。
  4.混合:
  将树脂罐的水放至树脂层上10-500px左右,然后进行混合,混合时间大概在10分钟左右,压力在1-1.5kg/cm?。
  5.正洗:
  用水从上往下清洗树脂,当水充满设备时打开下排阀,关闭排气阀,正洗流速同制水流速,当出水电阻率大于出水要求时,即可正常使用。
  以上为大家介绍的就是抛光树脂的再生方法,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一线员工讲解离心泵的启停操作,非常实用
 化工设备中泵的启动、运行和停止三个过程对于设备本身和整个化工流程的正常运转来说都是至关重要的。 接下来我们梳理一下常见化工泵的启停操作步骤以及运转中需要注意的事项。
