BFA型电动阀门控制器
一、BFA型电动阀门控制器 概述
BFA型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。
二、BFA型电动阀门控制器 技术参数
1、工作电压:380V 50Hz 三相四线制 |
三、BFA型电动阀门控制器 安装与调整
1、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。
2、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起 来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中 时,12、13、14端子用于“自动开”、“自动关”对应信号的输入端子。
3、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。
4、用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一 致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。
5、按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位 时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。 把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
6、当阀门处在全开位置时, 调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。
7、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,阀门和开向运行,为点动 状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
8、后面板上的保险管5×20,1A。
四、BFA型电动阀门控制器 单相阀门控制器
单相阀门控制器是用来控制回转型阀门电动装置的仪器,可以通过外接电源的切换实现开、关和中间位置的控制,如下图所示,该产品广泛应用于化工、民用建筑的空调系统、消防系统及给排水系统中。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式报警阀压力开关安装错误范例根据《 自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求,湿式报警阀的压力开关应 竖直 安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。 ?安装错误(如上图,压力开关被横着安装) ?正确安装方式 压力开关是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。常与水力警铃配合使用,互为补充,在感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信号。系统除利用它发出电讯号报警外,也可利用它与时间继电器组成消防泵自动启动装置。安装时除严格按使用说明书要求外,应防止随意拆装,以免影响其性能。
